EGR Audi A4 B7 2.0tdi BRD
Boas, Alguém sabe se erro P0131 está relacionado com o erro P0401.
Este fim de semana começou acender a luz do motor e no diagnostico acusou estes dois erros extras.
As velas já sabia anteriormente.
Alguém consegue verificar se estes valores estão correctos?
Enviado do meu SM-G930F através do Tapatalk
Tudo certo.
Verificava as velas.
Verificava a bateria e carga.
E por fim, revisionava as fichas do apoio de motor e sonda O2
Gostava de comparar os valores do grupo 4 e grupo 13 com alguem que tenha tudo bem com o motor.
O que noto mais no carro é fraco rendimento e consumo elevado.
Bateria está razoavel, ele pega bem com ela.
As velas vai ser resolvido ainda esta semana.
O apoio está desligado. 200€ por apoio era muito e meti um sem ficha.
Bateria está razoavel, ele pega bem.
Pegar bem não significa a bateria ou carga do alternador estar boa.
O fraco rendimento, tens de ver se a admissão está limpa.
Tens de ver os valores do turbo, se os atinge ou não.
Asneira.
Sabes o motivo de ter ficha e um hidráulico adaptativo?
O barato vai te sair bem caro a longo prazo.
Foi me dito que apenas servia para informar quando o mesmo estava partido. Dai ter levado dois apoios iguais.
Porque dizes isso?
Porque dizes isso?
Esse da ficha serve para activar o hidraulico ao ralanti e suavizar coices do motor, limitando a vibração do motor. Obviamente, alem do conforto, ajuda a preservar os restantes apoios. E custa oem ja com iva 140€.
