EGR-tirei,limpei,montei e agora o carro n puxa
ve se ficou bem apertada, pode ter fuga do ar da admissao.. com o carro a trabalhar tenta perceber se ouves alguma fuga de ar por ai..
Se trocaste os tubos de vacum acontece isso porque se ligares o tubo de vacum da egr no sitio da borboleta ao acelarares ele vai te fechar a borboleta e nao deixa o ar passar ate admira nao ir abaixo
Ou tambem pode ser isto se trocaste os 2 tubos de vacuo que entram na EGR o carro não anda;);)
algum tubo de vácuo ou alguma ficha fora do sitio :?:
tinhas razão XZONE,
era um tubo de vácuo.
um dos tubos n estava engatado, deve ter desengatado ao retirar um dos tubos da admissão.
ainda olhei para lá mas como era de noite não o vi saído, estava por ponta mas era suficiente para n andar em modo.
Agora já sei, da próxima, verificar no fim se nenhum tubo de vácuo ficou fora do sítio.
obrigado a todos
