Embaciamento do vidro A3 8P
Viva pessoal,
Nos últimos tempos tenho me deparado com um problema um pouco chato, esteja calor ou frio o meu carro começa a embaciar o vidro da frente do lado de fora na parte de baixo. Não compreendo porque mas de noite da para ficar encandeado. Utilizo o ar condicionado em modo automático a uma temperatura de 21º. Mesmo estando a temperatura exterior a 30 ou a 15 ou mesmo a 21 o vidro por vezes embacia do lado de fora e não arranja explicação.
Já expus o problema a um mecânico da audi e ele ligou o carro à maquina e não foram detectados quaisquer erros no entanto fez o ajuste das portas do ar condicionado mas continua igual. Alguém com o mesmo problema ou imagina como é que se resolve.
Obrigado e cumprimentos
Viva pessoal,
Já me aconteceu mas nunca me "debrucei" sobre o assunto nem é recorrente. No meu caso ligava o limpa vidros para limpar esse "embaciamento"...
é exactamente o que faço, mas deve haver alguma coisa que provoque isso. já me aconteceu também em que limpo o vidro e passados 10 segundos está exactamente igual, há que dias que faz só um bocadinho e outros fica prai 30/40% do vidro. é mais chato de noite devido às luzes dos outros carros
Comigo nunca passou de um bocadinho mesmo no meio do vidro junto ao tablier...
A mim acontece-me mas parece-me que é pelo lado de dentro do vidro. Nunca "investiguei" o assunto :p porque são só duas pequenas "manchas" na parte de baixo do para brisas mesmo em frente à grelha de ventilação.
E acontece quando por exemplo está uma temperatura quente no exterior tipo 30º e ligo o ac para 20º, como sai ar muito frio pela gralha superior ao centro do tablier, este bate directamente no vidro criando "condensação", se desligar o ac ou baixar a velocidade do ventilador, esta condensação desaparece..
exactamente no mesmo sitio que eu. quando me fez o ajustamento das portas deixou de embaciar tanto mas ainda embacia e pelos vistos não é só o meu.
Também sei que é da condensação, numa diferença grande de temperatura faz sentido, agora 21 internos e externos não faz muito sentido. Acho que o remédio é aguentar
Suprimem a ventilaçao superior que nunca mais acontece. Isso é causado pelo ac, cam a diferença de temperatura interior exterior, ganha uma nevoa na parte central em baixo, precisamente onde incide a maior saida de ar do tabler.
Quanto a embaciar por dentro, quando acontece, é humidade do radiador do ac. A mesma desaparece ao ligar o ac de novo, ou deixando fluir ar natural por alguns minutos.
Dica: antes 2 ou 3 min de chegar ao destino, desligar o ac e ventilar na velocidade media para que seque o radiador. Ajuda a evitar embaciamentos e a formaçao de bacterias.
Thanks, melhor explicação impossivel :D
Boas pessoal
por acaso também andava á procura de uma explicação para isso, só me aconteceu á uma semana atrás e só dessa vez durante o dia, o que me deixou bastante curioso, na altura tinha ligado o AC e estava a acontecer do lado de fora.
o meu primeiro pensamento foi por já nao ser de origem (o vidro), mas como nunca tinha acontecido, aquilo deixou-me a pensar.
vou ficar á espera de me acontecer outra vez .......
