Erro 00588
Apareceu-me este erro:
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Na Wikipedia diz o seguinte:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too Low
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
Possible Symptoms
Airbag Warning Light active
Possible Causes
Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
Alguem sabe como resolver o problema????
Boas, conseguis-te resolver o problema do airbag ? o A2 da minha esposa está com o mesmo problema, apago o erro com o Vag e ao fim de um pouco quando o coloco a trabalhar volta a acender
Dicas ????
Solução:
Terminais do airbag novos.
Onde comparar???? Fonte de Alimentação dos PC queimada. Cortar os terminais desejados e aplicar no Airbag
Cortei os termais duma fonte dum PC queimada, soldei-os nos fios do Airbag, encaixei-os no Anel com jeitinho e voli-la, probelma resolvido
ok, e como chegas-te a conclusão que era essa ficha que estava a provocar o problema, é que eu n sei o que me está a causar o erro... pelo que li a ficha que está debaixo do banco também provoca problemas.
desculpa lá tanta pergunta, mas n me dava jeito nenhum ter de ir a Audi......
Resolvido: Anel de direcção novo
