Erro 01423
Boas!!! O meu Audi a3 130 acendeu me a luz do ESP, liguei ao vag.com e deu este erro:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
008 - Implausible Signal - Intermittent
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Será o sensor que está no pedal da embreiagem???
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
  • Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting lost/not performed
Possible Solutions
  • Perform Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): Electric Circuit Failure
Possible Symptoms
Possible Causes
  • Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
  • Supply Voltage insufficient
  • Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200)
  • Check Supply Voltage
  • Check Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
ou seja tens ai uma prenda de natal muito cara
isso é o sensor de aceleraçao lateral que esta por baixo do volante agora nao sei se é o mais caro ou o mais barato
bem caros sao os dois um fica a volta dos 200€ o outro dos 600 e tal
Desconheço totalmente esse sensor, sei que tenho a anilha do airbag mas agora esse tal não fazia a minima ideia:s
Que balurdio de preços:p
E isso começou a acender desde q rebaixei o carro, mas nao tem nada a ver de certeza.
esta aqui ve na imagem
Obrigado rafael pela ajuda, ja sei aonde fica e o q ele faz, tive a espreitar o autodata e vo 1º talvez verificar a cabelagem e os seus volts de cada pino antes de comprar o sensor, se for o sensor tenho-o de comprar de qualquer das maneiras. Obrigado mais uma vez;)
boas,
apareceu-me o mesmo erro no meu 8L :o
alguém tem mais informação acerca do assunto!?
a foto do post acima já não abre, há por aí outra!?
agradecia umas dicas.
obrigado,
FMcarlos
há pouco na oficina deram-me um preço para 500 e tal aérios!?
será!?:o
fica já sem o sensor...
controlo da acelaração lateral para os piões não é preciso... :green:
parece que estou metido em despesas...
ainda por cima no carro da "senhora"...
Isso tudo depende do erro g200 ou g202
o erro é mais ou menos o mesmo do user que abriu o tópico.
dá falha eléctrica esporádica do sensor!
verificar cablagem ou substituir sensor!
vou ter que desmontar a forra do volante para verificar e tirar o part number certo pois há vários modelos!
mas se tiver que substituir, não vou dar os 500 e tal euros que os tipos das peças pedem!
é original mas , vou procurar usado!
pedi opinião mais para saber se é usual porque dependendo do preço, tenho que decidir se ponho novo ou usado!
De origem ou de outra marca um deles é mais caro
Normalmente o que se estraga é o mais barato custa 100 e poucos euros
pois, eu por acaso fui ao ebay e vi preços nessa ordem...
mas na oficima onde vou eles trabalham com a platarforma de peças originais do mcoutinho e o meu colega pediu preço para o G200, deu o numero do chassis e tudo e o tipo falou em 500 e tal... :o
devia tar maluco...
vou é mesmo verificar o partnumber certo e averiguar!
