Pessoal, ontem, ao passar o vagcom, vi que com o acelerador todo pressionado e borboleta toda aberta marca 99% de abertura, e nao 100%, também dava PART THROTTLE e nao FULL...
Resolvi fazer o ajuste da TBI pelo grupo 098, conforme encontrei no site do ROSS TECH: (http://wiki.ross-tech.com/index.php/Throttle_Body_Alignment_(TBA)) , resultado, ele quis começar o procedimento, deu ADPT error q comecou a aparecer os erros abaixo:
Control Module Part Number: 06A 906 018 CJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR AT D01
Software Coding: 04030
Work Shop Code: WSC 00001
2 Faults Found:
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-00 - -
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
Resultado: o carro tá em modo go home, nao passa de 0.3 bar sad.gif
Realizei o procedimento certinho, mas quando na instrucao dizia que a borboleta ia começar a mecher, não mecheu nada, dando o erro...
Ah, o acelerador é por cabo!!
Alguém já realizou esse procedimento?
meu carro é um a3 1.8t 150cv 2001
Valeu!! :S
2 Faults Found:
P1565 - 35-00 - -
P1559 - 35-00 - -
Valeu!! :S
