Boas pessoal,tenho 2 problemas no meu A3 1.9tdi de 99,vou dar uma breve descriçao do que se passa,depois meto o resultado do vag que fiz hoje,reparei que o ponteiro da temperatura sobe muito pouco dos 60,penso que deveria andar sempre no meio,nao?Ao ver isto,resolvi ligar o vagcom para ver se aparecia algum erro ou assim,fiz aquele teste ao quadrante dos ponteiros irem ao maximo,depois ficarem fixos no meio,depois gongo,display etc,ai ficou no meio,mas em funcionamento mal se mexe,anda sempre ali em baixo,outro problema é o resultado que apareceu no vagcom,caracter extranho,ajudem-me pessoal,agradeço.
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Controller: 038 906 018 BP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2110
Coding: 00002
Shop #: WSC 26149
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: ö 8L0
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 880 D
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 04140
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0964291
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 13130
Shop #: WSC 26149
End -------------------------------------------------------
Extranho este Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: ö 8L0
Pelo que pesquisei na net,tem a ver com o ar condicionado,vi fusiveis,e ele acende o simbolo no painel,mas suspeito que nao devera trabalhar,alguma ideia?
Coding: 00002
Shop #: WSC 26149
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
Controller: ö 8L0
Coding: 04140
Shop #: WSC 00000
Coding: 13130
Shop #: WSC 26149
Controller: ö 8L0
