Erro leitura Pin Quadrante A4 (12/2000) Magnetti Marelli M73
Tenho um quadrante que esta todo maluco, parece uma árvore de natal incluído os ponteiros. Comprei um quadrante novo e ia programar o pin, mas o problema que nao consigo ler o pin do quadrante anterior. Alguém sabe alguma solução..? :) Com o vag tacho consigo apenas aceder ao ''Read Info Ecu''
12/2000 é immo 2, logo só precisas de ler o pin do novo, só em caso de ser immo 3 tens de ler o pin do antigo.
nops.... IMMO3. caso fudid para resolver. ;) já passei por isso. immo off foi uma solução na altura.
esses quadrantes, com esse sintoma, são dor de cabeça..... ;)
Estive a procurar e esse ref de quadrante é immo 2 pelo log de um quadrante de um post aki no forum:
Os XXXXXXXXXXXXXX é onde devia estar o chassi, logo não é immo 3.
Address 17: Instruments
Part No: 8D0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D51
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0Y5265047
No fault code found.
Quadrantes magneti marelli dos b5 custuma ser so necessario ler o pin do " novo " para codificar as chaves. se bem me lembro o vag tacho tem varios " magnetti marelli " é ires selecionando e ir vendo qual é o correcto, porque pode ler a ecu num mas no outro ler a info toda.
Nos que consegui entrar no tacho foi Magnetti Marelli M73 (1 e 2) mas apenas ficava com os menus activos ''read ecu info'' e ''program new key''
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
o xxxxxx pode significra que foi adaptado, martelado na eeprom ou não é de origem do carro (mesmo em immo3). esse quadrante dá em immo 2 ou 3.
em immo 3 tem de se ter o pin antigo como tu sabes laualf ;)
se ele não vai lá com o codigo
