Erro p200600 Válvula corrediça (Audi a4 2.0 Tdi B8)
Boa noite amigos.
Tenho um erro:
p200600 Controlo da válvula corrediça do colector de admissão encravado fechado (bancada 1)
Sabem-me me dizer concretamente que peça se trata?
O carro é:
Audi A4 2.0 TDi 2008 B8 Sedan 143cv. (CAGA)
Em principio será válvula que esta junto ao coletor,tbm conhecido pela borboleta de admissão.costuma dar problema nestes motores
Bom dia a ver se alguém me consegue ajudar. Outro dia desmontei a borboleta da admissão
Estive a ver e parecia tudo normal. Um bocadinho suja mas nada de especial... Hoje estive a pesquisar na net e reparei que há outra válvula a EGR que estava assim
Pensei que fosse normal. No entanto hoje vi que as novas são assim
Agora se repararem na minha parece que está soldada :/
Tenho o carro já quase um ano e o que noto é que está sem força. Não passa facilmente dos 160 e está a fazer 9.1
Lava muito bem a egr, se possível também o coletor de admissão. Limpa os erros e verifica se volta a acontecer.
Só pela limpeza, já vais notar o carro bem mais solto.
Este limpeza faz parte da manutenção rotineira. Deve ser feita a cada 100.000k.s.
E esta apenas com crosta de porcaria. Bem lavada fica nova.
O meu tbm me esta dar erro p2015 de vez enquanto só quando a ignição,que corresponde a 2 foto,dizem que é uma avaria comum nestes motores!!mas ainda não resolvi o problema.
Está última é a EGR. No início do post é a borboleta de admissão.
Entretanto fui ensaiar o carro parece ter mais aceleração, a luz não voltou a acender no entanto parece que para passar dos 160km/h dá muito trabalho. Como se portam os vossos motores 2.0tdi 143cv?
O meu é 170cv,não noto nada de diferente nas prestações do carro!!no meu o erro que dá é o que esta ligado ao coletor,testado pelo software da audi,dando a imagem e a localização da peça,no meu caso deve ser alguma das rodas dentadas que são de plástico que esta o problema pq só acende a luz quando ponho o carro a trabalhar!!!penso eu claro!!!
A válvula pode ter muito depósito de carvão e óleo e não estar a selar bem. Reparei também que na minha EGR estava a passar um bocadinho de óleo já espesso para o mecanismo interno da válvula. Limpei aí e testando a rodar com os dedos vi que ficou logo melhor. Até ver o erro desapareceu e o carro parece ter ficado melhor... devia ser sujidade
