Erro Vag Com
Boas pessoal, alguem me sabe explicar o que significam estes erros?
Address 17
controller: 8 EO 920 900 K
Component: KOMBI+QWEGFAHRS. RB4 D 36
Coding: 00100
Shop #: WSC 00011
WAUZZZ8E13A382617 AUZ6Z0C0097902
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 46
Controller: 8E0 959 433 AT
Component: KomfortgerátT23 1210
Coding: 07008
Shop #: WSC 00066
2 Faults Found:
01366 - Opened due to Ctash Signal
35-00
00956 - Key 2
35-10 - - Intermittent
Obrigada pela ajuda
Boas!
Para o primeiro erro, vê aqui:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01039
Para os seguintes, aqui:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01366
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00956
O primeiro erro terá mesmo a ver com o sensor de temperatura do líquido refrigerador.
Pode ser que alguém saiba onde se localiza no motor e podes primeiro ver a ficha para ver se está bem encaixada. Eu não sei onde se localiza esse sensor
Os erros seguintes, o 1º tem a ver com o modulo dos airbags que emitiu um sinal de abertura de emergência para o módulo das portas. Pode ser que o reset tenha resolvido.
O 2º é um problema relacionado com a chave. se voltar a aparecer, fazemos o que já te disse, anulamos os comandos e programamos outra vez, a ver se resolve.
Boas..
O erro do 17 é o sensor da temperatura... nos A3 8L ja mudei 2 mas na A4 nao sei bem onde se localiza, mas deve ser mais ou menos igual..
no 46 foi um tentaiva de abertura\fecho do carro em que nao se concretizou, normalmente por pilha gasta ou em longe alcance...
