Erro vag
Boas, Pessoal alguem pode dizer que erro é este? O que devo Fazer??
Obrigado.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Control Module Part Number: 8E0 820 043
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 0712
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63351
VCID: DEB71A4B705F
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Endereço 08: Etiquetas Auto HVAC: 8E0-820-043.lbl
Número da peça de controle do módulo: 8E0 820 043
Componente e / ou Versão: Klimaautomat A4 0712
Codificação de software: 00000
Trabalho Código Shop: WSC 63351
VCID: DEB71A4B705F
1 Falha Encontrada:
00604 - Motor de Posicionamento Potenciômetro para Flap Air Flow (G113)
09-00 - Limite de Adaptação Ultrapassado
Uma das saídas de ar tem possivelmente o motor da abertura/fecho preso é normal acontecer com sorte só precisa de ser lubrificado.
Quando o A/c esta a trabalhar tudo bem, quando meto na Recir continua bem, Mas ao carregar no ECON ouço o aventoinha a trabalhar com força, mas deixa de sair ar pelas grelhas, em nenhuma! Ao desligar o ECON ouço as portas a abrir de novo e fresquinhooooo.
O que quer dizer "Limite de Adaptação Ultrapassado"?
Ja tentei apagar o erro com o Vag, diz apagado e aparece logo de novo. É o unico erro. Nao percebo..
Agradeço respostas.
O erro nao desaparece porque deves ter um dos flap presos. Mal ligas a igniçao, os mesmos mexem e se nao estiver tudo ok, volta o erro. Lubrifica todos e vê se nenhum partiu. No teu caso, deve ser a flap central. Tirando o porta luvas, do lado esquerdo tens acesso.
Não deve estar preso senão aparecia Blocked, deve ser o sensor de posição do mesmo que está a dar valores malucos
Mas ta sempre a sair ar normalmente, e só quando carrego no Econ é que se ouve fechar, e deixa de mandar ar , nao devia nao é.
Sem complicaçoes, desmonta e lubrifica as portinholas. Ja elas devem fazer algum barulho, até ao desligar o carro. Limpa, lubrifica todas que fica bom. É costume em todos os vags.
