erros a5 b5 110 1996
boas
preciso de ajuda
a carrinha ontem as 4000 cortou ficou sem força desliguei a chave voltei a ligar ficou normal
hoje estive a ler com vag tem estes erros apaguei amanha vou ler outra vez o que sera:
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
já fiquei na mesma
coloquei aqui porque se calhar já aconteceu a alguém
00527 -
Sensor de temperatura del aire de
admisión
Cableado, mala conexión, Sensor de temperatura del aire de
admisión
00575 - Presión del colector de admisión
Fuga/obstrucción en sistema de admisión, sensor de flujo de la
masa de aire, sensor de presión absoluta del colector,
actuador/válvula de descarga del turbocompresor, tubos flexibles
intercambiados/desconectados, cableado
Já me aconteceu isso, eu tinha a ficha da MAF com o plástico de encaixe partido e por isso ela queimou pois n encaixava direito!
Além disso tb queimou um segmento na centralina!
Espero ter ajudado!
