Boa tarde,
Como alguns sabem tenho aqui em casa a pouco tempo uma Audi A4 B6 da qual pouco ou nada conheço.
Tenho lido e aprendido muito mas sobre o vag não entendo nada.
O user Garcia_MDD ajudou me nessa mesma questão em fazer o diagonostico tal como já me tinham sugerido alguns membros do forum.
Acusou na 1 vez estes erros... os quais eu não entendo mesmo o que pode ser .
Será que algum dos entendidos me pode ajudar?
Depois deixo tambem o 2º relatorio que fizemos depois de ter apagado os erros.
Sei que é muito ... mas preciso mesmo da vossa "ajuda" para poder ir por partes e entender o que se passa
Muito obrigado
Thursday,02,February,2017,11:25:55:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8E64A036452 License Plate:
Mileage: 233320km-144978mi Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E64A036452 Mileage: 233320km/144978miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
VCID: 6ADB2423168A324E2A7-4A3A
WAUZZZ8E64A036452 AUZ6Z0C0147637
5 Faults Found:
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 35-10 - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus
P1650 - 35-00 - Missing Message from Instrument Cluster
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 35-00 - Missing Message from A/C Controller
19586 - EGR System
P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5C1D71F7F949D36875-5000
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
VCID: 60CF460BE0B6781EF43-5000
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A3A
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 4001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5000
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 63251
VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Coding: 00100
Shop #: WSC 00186
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5072
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AS
Component: Komfortgerát T01 1210
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
VCID: 820BEC838EFA4A0E027-4A9C
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0003
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0003
2 Faults Found:
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
01561 - Rear Left Door
61-00 - Won't De-Safe
Segunda leitura
Thursday,02,February,2017,11:34:23:62939
67 69 75 76 77
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
VCID: 6ADB2423168A324E2A7-49D8
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072
1 Fault Found:
00-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
VCID: 60CF460BE0B6781EF43-5072
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-4A9C
1 Fault Found:
Coding: 0010602
Coding: 00012
Shop #: WSC 63251
Coding: 00100
Shop #: WSC 00186
VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000
2 Faults Found:
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
00955 - Key 1
Muito obrigado
67 69 75 76 77
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
5 Faults Found:
19586 - EGR System
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Coding: 0010602
Coding: 00012
Shop #: WSC 63251
Coding: 00100
Shop #: WSC 00186
2 Faults Found:
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
00955 - Key 1
Segunda leitura
67 69 75 76 77
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00-00 - -
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Coding: 0010602
Coding: 00012
Shop #: WSC 63251
Coding: 00100
Shop #: WSC 00186
2 Faults Found:
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
00955 - Key 1
