Erros VAGCOM (ABS e outros)
Audi A4 1.8 tfsi 160cv
Boa tarde a todos,
Ontem ao chegar a casa, enquanto estava a estacionar, apareceu a luz do abs no quadrante e um barulho sonoro seguido de uma mensagem que dizia que o ABS estava avariado. É a terceira vez que acontece.
Da primeira vez liguei o VAGCOM e verifiquei que tinha os mesmos erros que meto hoje abaixo. Na altura, como eram todos intermitentes, apaguei-os na esperança de não voltarem.
Hoje após o almoço decidi ligar o VAGCOM ao carro e obtive os mesmos erros. Os erros relativos a porta de combustível sei do que são, mas os outros não, principalmente como podem aparecer erros no motor de rpms e se estão ou não relacionados com o ABS.
O do rádio também não faço ideia.
Fiz o teste e tenho as luzes de travagem a funcionar normalmente, coisa que pelo que li aqui no forum, erros de abs normalmente ou deixam as luzes sempre ou ligadas ou desligadas.
Procuro só algum aconselhamento e se há algo que possa fazer, ou se é mesmo levar à oficina. Deduzo que um sensor do ABS esteja a dar o berro, mas não sei como isso joga com o rádio, rpms de motor, etc
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (------CABB) Labels:| 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004
Revision: A5H07---
Coding: 0104000318070120
Shop #: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005
ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod
VCID: 2C57B1B7470B3EE48F-8078
2 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Mileage: 100959 km
Date: 2021.05.14
Time: 23:57:18
Engine RPM: 1122.00 /min
Normed load value: 21.2 %
Vehicle speed: 25 km/h
Coolant temperature: 96 °C
Intake air temperature: 30 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 13.425 V
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Mileage: 100959 km
Date: 2021.05.14
Time: 23:57:18
Normed load value: 20.8 %
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 030500
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 4683E31FF1A7E4B479-8012
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 201
Mileage: 100804 km
Time Indication: 0
Date: 2021.05.12
Time: 09:14:12
Freeze Frame:
Hex Value: 0x1100
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x121E
Hex Value: 0x23A9
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001
Coding: 030100
VCID: 2E53BBBF79174CF4A1-807A
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Serial number: 0508000010689018
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
Serial number: 0208000007725014
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N
Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120
Revision: A0000000 Serial number: 0116.03.080694
Coding: 64000000
VCID: 3C7781F7BF6BAE641F-8068
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 01021001 Serial number: 00000000110449
Coding: 690040B1001400000001000000005F5F001C020800000001000000
VCID: 6CD771B78F8BFEE4CF-8038
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 180308 H06 0060
Serial number: SWFBIE 0001478
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 B HW: 8K0 941 531 B
Component: E1 - LDS H07 0070
Serial number: 00000000001803080656
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD14350D
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE641F-8068
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 6334MSME3530751A7
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME39657568N
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Serial number: 6352QSME5C231F5FZ
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Serial number: 6362QSME5C230C63L
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 63732SME5A4D105F9
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 63832SME5A420E23/
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H11 0012
Revision: -------- Serial number: 90304HCP00064
Coding: 000016
VCID: 3D718CF3A471A76C28-8068
Component: E221 - MFL H02 0003
1 Fault Found:
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 201
Mileage: 100804 km
Time Indication: 0
Date: 2021.05.12
Time: 09:14:12
Freeze Frame:
(no units): 44.0
Text: 2C8CFFFFFFFF00C0FF
Temperature: -255°C
Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
Text: 2799E2001907C44106
Inj. Quantity: -113.44 mg/str
Mass Flow: 278.79 g/s
Distance: -0.5 mm
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 HW: 8K0 920 900
Component: KOMBIINSTR. H15 0216
Revision: 00000000 Serial number: 7VH22YN38
Coding: 0F05080002000008060000
VCID: 67DD0E9B966DDDBCA2-8032
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0091
Revision: GB102039 Serial number: 3900G08304805C
Coding: 000303
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H03 0150
Serial number: 1800DCFB130308
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000006967369
Coding: 011002204000410001
VCID: 408FF507D383CA8443-8014
1 Fault Found:
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 17
Reset counter: 161
Mileage: 100694 km
Time Indication: 0
Date: 2021.05.08
Time: 23:24:16
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0110515588
Coding: 0100062000390040013001
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 100652 km
Time Indication: 0
Date: 2021.05.08
Time: 15:57:47
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 100652 km
Time Indication: 0
Date: 2021.05.08
Time: 15:58:22
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000006909215
VCID: 3F8DF6FBAE7DB57C3A-806A
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D
Component: EPB Audi B8 H04 0050
Revision: 00000003 Serial number: 00000000094282
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306FA5C763235A04B3-8064
Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0150
Revision: 00000516 Serial number: AUZ5Z6H1040524
Coding: 00000482040185000159070000
VCID: 366393DF81477434E9-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
1 Fault Found:
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 100596 km
Time Indication: 0
Date: 2007.10.26
Time: 23:21:24
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HL H06 0170
Revision: Serial number: 0000006928158
Coding: 010002204000210001
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000006958178
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 B HW: 8T0 862 335 B
Component: FSE_255x BT H26 0350
Revision: 00000001 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000000
VCID: 397998E370599B4C04-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 02:37)--------------------------
Portanto, deves verificar o mesmo.
Tiras o volante, a carcaça da coluna de direção, e é o sensor no topo do módulo smls.
A tensão do alternador está muito baixa.. 13,4 volts..
Começa por testar alternador e bateria.
Quebras de tensão causam erros no sensor do angulo da direção.
Para fazer um update ao tópico, e visto o erro só surgir muito esporadicamente, na altura recalibraram-se os valores de base do ângulo de direção (0º com o volante direito, etc) e nunca mais surgiu. Até hoje.
Deve ter sido um valor temporário porque na oficina disseram-me que os valores estavam todos bons. O carro tinha uma bateria de 60A e agora tem uma Varta de 70A nova desde fevereiro.
Acho que o próximo passo vai ser mesmo retirar o volante mas tenho algum receio que o airbag possa sair. É necessário desconectar a bateria?
Acho que o carro tem a direção desalinhada porque acima de 120km/h sinto-o a andar aos S como se uma roda puxasse mais, depois outra e outra, mas não sei se influencia.
Também foi instalada uma arvore de coluna de direção nova em Fevereiro porque o volante fazia aquele 'toc toc toc' ao virar para o lado a estacionar, que também não sei se tem influencia
Pelo que andei a ver (em foruns estrangeiros porque não encontrei ref em PT) um sensor novo é caríssimo...
Isto significa que te lixaram o sensor ao mudar a coluna da direcção?
Coluna essa que não precisava de ser mudada pois o problema que falas do "toc toc toc" está relacionada com falta de lubrificação do vedante que está no chassi do carro?
hummm...
