Espelhos aquecidos
Para quem tem 8L e espelhos aquecidos. Os vossos espelhos ficam sempre ligados, ou seja mal se mete o carro a trabalhar até desligar? Deve ser pois que eu saiba não é preciso ligar nenhum botão para coloca-los a aquecer, mas e não desliga é sempre a bombar? Como o meu não tem essa função e vou coloca-la preciso de saber esse promenor, senão vai directo ao botão do traseiro. :twisted:
Os conhecedores deverão pronunciar-se, mas julgo que essa função só é activada quando se liga a resistência do vidro traseiro. 8)
Eu não tenho a certeza mas acho que os meus ligam sozinhos...pois ás vezes não tenho nada ligado e eles ate queimam :roll: :roll: :roll: :roll:
koolboy disse:
Pois deve ser isso, eles ligam assim que se liga o carro independentemente da temperatira exterior, porque são os espelhos sem termostato. Ainda vou experimentar ligar ao botão do vidro traseiro, ou então no botão dos espelhos que ligam conforme o lado que colocar o botão.
A4AV VE disse:
Isso é nos vossos (A4) nos 8L não é necessario, ligam sozinhos.
LUIS SARTA disse:
Mas o meu so liga quando precisa pois de verão anda sempre desligado ;) ;)
koolboy disse:
Hummm... é espelho com termostato então, só pode, não te vou pedir para veres, mas... ou então aquele circuito está dirtectamente ligado com alguma das sondas de temperatura exterior.
não tenho a certeza mas acho que estão sempre ligados e acho que só desligam quando mudas o botão da posição central para regulares algum espelho ;)
LUIS SARTA disse:
Não sei so sei que ele so liga quando está embaciado ou quando chove fora disso está sempre frio....e ás vezes so está embaciado o da esquerda ou o da direita e ele so liga um deles :roll: :roll: :roll: :roll: ...eu acho que tem um sensor em cada espelho mas posso estar a dizer a maior asneira ;) ;)
koolboy disse:
Asneira não é porque existem espelhos aquecidos e aquecidos com termostato incorporado... ando à procura do site grrrr...
n tenho bem a certesa mas axo k so funcionam qdo poes akele botao de rodar k esta na porta do condutor, onde escolhes qual o espelho k keres ajustar, axo k metendo esse botao a meio liga o akeçimento dos espelhos.
axo k isso vem no livro do carro.
