Esquema comutador luzes a4 b6
Alguém por favor me arranja o esquema do comutador de luzes de uma b6 ?
Necessito de saber o que corresponde cada fio cor e número.
Obrigado malta
É do comutador normal o sem auto.
Necessito para tentar resolver um problema com um kit follow me que comprei.
E qual o stress?
Poupavas tempo se explicasses logo tudo.
Olha que as vezes, tiras o fmh e compras outro melhor (nao necessariamente mais caro) com olhos de ver
Como não mencionas se é uma versão HIGH ou LOW deixo-te aí os dois esquemas dos comutadores, se a tua B6 tiver aviso de lâmpada fundida a tua é uma HIGH, por isso segue o segundo esquema, se for LOW segue o primeiro ok?
Se for OEM, é CLH (Coming Leaving Home) se for aftermarket WHO CARES :D
PS: em vez de o ajudarem é logo ao ataque :D LOL
"LOW version ( 8E0 941 531) "
Pin 1 - Power supply for low beam and parking lights after switch (EC) [black / yellow]
Pin 2- Power supply for fog lamps (WE) [black / white]
Pin 3 - x
Pin 4 - Power supply for low beam (yellow) (WY)
Pin 5 - x
Pin 6 - x
Pin 7 - x
Pin 8 - Power supply for front fog lamps (WY) [2x white / blue]
Pin 9 - Rear fog lamp power supply (WY) [gray / white]
Pin 10 - Light switch size [brown]
Pin 11 - x
Pin 12 - x
Pin 13 - x
Pin 14 - x
Pin 15 - Power supply parking lamps, xed from battery (EC) [red]
Pin 16- Power supply for parking lamps (WY) [gray]
Pin 17 - Power supply for the light switch [gray / blue]
"HIGH version (8E0 941 531 A)"
Pin 1 - Power supply for low beam and starter lamps (EC) [black]
Pin 2 - Power supply for fog lamps (WE) [red / yellow]
Pin 3 - ??? [purple]
Pin 4 - x
Pin 5 - x
Pin 6 - x
Pin 7 - x
Pin 8 - Power front fog lamps (WY) [white / green]
Pin 9 - Rear fog lamp supply (WY) [gray / white]
Pin 10 - Weight of the light switch [brown]
Pin 11- Power supply for low beam (WY) [yellow]
Pin 12 - x
Pin 13 - x
Pin 14 - Power supply for parking lamps (WY) [gray]
Pin 15 - Power supply for parking lamps, xed from battery (WE) [red]
Pin 16 - x
Pin 17 - Power supply for the light switch [2x gray / blue]
Vitor Costa ,
desculpe-me por favor não entendi quando disse HIGH ou LOW.
A minha é então uma HIGH.
Até o amigo já me ensinou.
O não estar em tuga , embora eu seja zero em inglês a minha Maria ajuda pois ela domina bem o inglês.
Obrigado pela Sua preciosa ajuda.
Tudo a correr é o que lhe desejo.
Vitor Costa ,
O esquema do comutador difere conforme a versão elétrica do carro, se tens aviso de luzes fundidas tens uma HIGH, então segue este esquema de cores e pinos:
"Versão ALTA (8E0 941 531 A)"
Pin 1 - Fonte de alimentação para lâmpadas de feixe de baixa e de partida (CE) [preto]
Pino 2 - Fonte de alimentação para luzes de nevoeiro (WE) [vermelho / amarelo]
Pin 3 - ??? [roxa]
Pin 4 - x
Pin 5 - x
Pin 6 - x
Pin 7 - x
Pino 8 - Luzes de nevoeiro da frente do poder (WY) [branco / verde]
Pino 9 - Alimentação da lâmpada de neblina traseira (WY) [cinza / branco]
Pino 10 - Peso do interruptor de luz [marrom]
Pino 11- Fonte de alimentação para feixe de baixa (WY) [amarelo]
Pino 12 - x
Pin 13 - x
Pino 14 - Fonte de alimentação para luzes de estacionamento (WY) [cinza]
Pino 15 - Fonte de alimentação para lâmpadas de estacionamento, xed da bateria (WE) [vermelho]
Pin 16 - x
Pino 17 - Fonte de alimentação para o interruptor de luz [2x cinza / azul]
Boa sorte a montar isso, não pegues fogo ao carro :D
Qual é que é os fios dos mínimos e dos médios ?
É que o esquema , pelo que eu entendo só fala nos de nevoeiro , mínimos , médios e máximos nada.
Desculpem por favor se estou a ver mal.
Se é para saber onde ligar os fios para instalar o fmh aftermarket, já tinhas ligado e descoberto tudo com o busca polos. Alias, obrigatorio a verificaçao, mesmo seguindo esquemas.
madlima29
quem não sabe é como quem não vê e é o meu caso.
Com o esquema do carro queria aventurar-me.
Para uns é fácil , para outros é mais difícil, infelizmente para mim é mais difícil.
