Falhanço em andamento do audi A4 1900 TDI 130 Cv de 2001
  • Thread starter Thread starter lrj
Sera que alguem me pode ajudar, tenho um audi A4 1900 TDI de 2001 130 cv e em andamento tem falhanços instantaneos e por vezes para mesmo, isso acontece tanto estando frio ou quente. Ja foi ligado a maquina mas nao acusa nenhum erro :'(
Sera que alguem me consegue ajudar a resolver esse problema.;)
Fico a aguardar resposta.
Obrigada
Mas o que?? tipo o motor ou o carro??
Fica sem força a puxar?
Depois de parar o que fazes para voltar ao normal?
no ralenti o motor tem momentos em que parece que vai parar e depois volta ao normal, e as vezes ele para mesmo e voltamos a ligar o contacto.
o que é o safe mode? podes explicar melhor sff.
Amigo,só por descargo de consciencia,dá uma olhadela nos bornes da bateria e verifica se não estão a sair do sitio.....
Não acende nenhuma luz no quadrante?
Safe-mode significa que o carro entra em modo de segurança.
mas como já ligaste à máquina e não acusou nada não deve de ser.
Bateria não me parece pq depois ele anda normalmente outra vez.
pode ser bomba injectora ou fuga de combustivel.
Os entendidos já te vêm ajudar
TIve algo parecido no meio... q fez o mecanico perder 2 dias.... a testar peças e mais peças.. e era a porcaria da centralina q estava lixada :(
por sorte tinha la uma..... e deu..
Pois tambem não dava erro nenhummm
