Farol TYC a descascar...
Bom dia pessoal...
Á mais de um ano e meio comprei umas opticas novas para o pópó, tudo muito giro e ficaram porreiras...
mas.....
á sempre um mas, passado um ano e tal notei qe uma delas parecia estar com nevoeiro dentro, andei a ver e nao era estava a ficar meio baça/opaca, fiquei na me**da, entao uma optica nova ja a dar o berro....
deixei andar e piorou até começar a notar o tal baço era uma pelicula exterior a começar a sair...
á dias fui lavar o carro com a maquina de pressão e lembrei-me de passar-lhe com o jacto...
resultado, aquela pelicula baça que estava a sair/ descascar saiu toda e a optica ficou com aspecto novo.
Agora a pergunta?
aquela treta nao será sol de pouca dura e vai voltar a ficar baça ?ou será que vai aguentar assim?
á a outra optica já esta a dar mostras de querer ficar com os mesmos simtomas.... :'(
vou ficar com a duas opticas estragadas / baças... ?
no proximo verão já estão todas torradinhas :p
mas isso "resolve-se"
com tempo, paciência, lixa, polidora e selante :green:
recuperei uns de um clio mk2 fase 2, está para fazer um ano.. e continuam impecáveis.. ;) :p
não é só lixar e polir.. ;)
e claro, lavagens de alta pressão não dão saude a nada...
nao é costume ser lavado sequer... foi á alta pressao porque tinha reparado que estava a descascar e nesses locais onde descascava ficava a optica limpa/boa foi por isso que lhe dei alta pressao nessa optica a outra nao levou com isso e tá a ir pelo mesmo caminho.
nao é so lavar e polir? que mais metes? produtos? marcas? preços? interrogatorio :)
Depois de lixar e polir, esquece os selantes.
Mandas envernizar com verniz acrilico que fica bom.
já me falaram nisso, mas pedem-me para tirar as opticas fora para esse processo...
e é uma carga de trabalhos sacar resguardos,parachoque e depois opticas....
para nao falar que preciso do carro a andar... :) com farois de preferencia....:)
faço 3 passagens de lixa d'agua, faço 3 passagens de polimento com vários polish's e esponjas de agressividade diferente, depois aplica-se selante de forma a repelir a sujidade e proteger dos UV's...
ao fim ao cabo, tal como se faz numa pintura...
selante :S
que selante? tem marca ? preço? modelo e numero de serie heheheheee :)
podes usar Grojet, podes usar cera de pintura, podes usar selante de jantes...
eu costumo aplicar selante de jantes, garantido por 4 meses, e se de 3 em 3 meses levar +1 camada tá sempre novo...
uso o Poorboys Wheel Selant.. cerca de 17~20€ cada boião numa loja de material de detalhe...
mas á uma coisa que ainda ninguem disse... é normal isto acontecer?
as opticas originais já eram bem velhinhas ,agora umas quase novas...
thanks.... se calhar vou tentar por isso para ver se nao berram tao depressa...
Sim, tal como o AgA opta pelo selante de jantes, pois aguenta maior temperatura.
Se o passares todos os meses não perdes nada
nessa marca nao é costume acontecer, tenho umas a 3anos e impecaveis, nao queiras comparar tyc com a marca de origem que sao em vidro pah. mas já tinha visto a acontecer isso na marca deppo, em tyc nao...:(
Acho que as valeo também não são de vidro
