Faz uma semana q comprei um Audi A3, 2001, 1.6...
São 3 problemas q vieram nele q gostaria de saber como solucionar, são eles: o vidro elétrico do lado do passageiro não sobe de uma vz só, eu tenho q ficar dando toques no botão para ele subir aos poucos. Eu já abrir a tampa da porta e lubrifiquei td e nada, tentei dar um toque no botão e puxar com a mão o vidro e nada, cheguei a conclusão q é na parte elétrica. O que fazer para o vidro subir de uma só vz?
Exaustores centrais, o meu ar condicionado é digital, mas qdo eu clico no botão para mandar ar só para os exaustores centrais do painel ele nao manda, mas manda pros exaustores superiores e do assoalho do veiculo. Me falaram q foi uma das portinholas q estragou, gostaria de saber onde fica essas portinholas no carro e se tem como eu deixar ela travada aberta?
Correia, toda vez q eu dou uma partida parece q a correia da uma cantada, será q a correia esta frouxa? ou e outra coisa? Obrigado pela ajuda de todos. :D
No que diz respeito aos vidros, tenta o seguinte:
Faz subir os vidros, sempre com o botão carregado; depois faz descer, sempre com o botão carregado. Faz duas ou três vezes. Depois tenta só com um toque fazê-los subir e descer. Devem funcionar. Se tal acontecer, é porque foram desprogramados por qualquer motivo (substituir ou desligar a bateria por exemplo).
prazeres - lisboa disse:
X2
Mas carrega para descer e fica la com a mao ate descer totalmente e ouvires um pequeno "click" e depois o inverso, logo de seguida carregas para cima, deixas o dedo ate ao fim e esperas novamente pelo "click"; depois disto deve estar.
isso da correia... vai a alguem de confianca e nao deixes andar mais ate resolveres, senao, nao vai cantar e mais nada de vez...
