Fecho central nem sempre abre todas as portas
Boa tarde, na minha carrinha audi a4 só as fechaduras da porta do condutor e da bagageira funcionam (a do pendura não), até aqui tudo bem. O meu problema é que ás vezes abro a porta do condutor e o sistema funciona normalmente e destranca todas as outras portas mas outras vezes depois de rodar a chave só quando abro a porta do condutor é que as outras destrancam. E acontece o mesmo se abrir na fechadura da bagageira. Agradecia se alguem me pudesse ajudar. Obrigado
bomba de vacuo com as membranas a irem a vida.
localização na mala do lado drt. carrinha é na tampa onde tambem esta o vaso de água do mija encontra-se dentro de um bloco de esponja. em caso de ser o carro tens de tirar o tapete lateral.
tenta abrir e dar uma limpeza ou então arranjar outra.
verifica tambem o ralé é o 319 salvo erro sei que é o maior de todos pode ter humidade e não atracar bem.
