Fecho centralizado abre e fecha abre e fecha
bem antes de mais, desejos de um excelente natal aqui à malta do forum.
para variar a minha carroça começou-me dores da cabeça agora mesmo colado ao natal.
deve querer levar um choque lol
bem o que se passa é o seguinte, quando paro a carrinha e fecho as portas com o comando, basicamente ela fecha e volta a abrir varias vezes.. algumas vezes acaba por descer os vidros
já lhe passei o vag, e da me os erros aqui descritoas mais abaixo, eu apago os erros e a gaja volta a fazer o mesmo.
já me disseram que pode ser uma peça plastica que parte com facilidade na fachadura da porta do condutor, mas se alguem mais entendido no assunto me puder ajudar agradecia imenso..
de salientar tambem que se meter a chave na fechadura da porta, rodar e deixar estar, ela baixa os vidros, mas para o outro lado nao sobe os vidros
tenho activo tambem a função de fechar as portas aos 20km feito pelo nosso amigo lambertino, poderá ter algo a ver?
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D32
Coding: 04715
Shop #: WSC 02325
VCID: 2B51039FF395
6 Faults Found:
01557 - Contact Switch in Locking Cyl; Driver Side; Open (F241)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15
01559 - Drivers Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01482 - Motors for Central Locking
apaguei a fruta toda, volta a fazer o mesmo e desta vez so me aparece este erro:
Control Module Part Number: 4B0 962 258 E
Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D32
Software Coding: 04715
Work Shop Code: WSC 02325
VCID: 2B51039FF395
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
29-00 - Short to Ground
Alguma ideia do que possa ser?
Isso parece-me que é um dos switch da porta do condutor que esta com problemas, mas alguém mais entendido que indique se é a verdade.
Fikem Bem...JeT
bem apesar das poucas ajudas vou deixar aqui o resultado do que foi apurado por um mecanico da audi que faz uns bsicates por fora, para posterior ajuda a quem venha a ter um prob identico.
o problema advinha do modulo electronico na fechadura da porta do condutor, modulo esse queimado.
substituido o mesmo, o problema ficou resolvido
obg JET pela ajuda.. gande abraço
cumps
cumps
Só tenho uma coisa a dizer... Esse Mecanico da Audi, faz uns belos biscates por fora! Deve compensar imenso!... :confused:
Acho uma graça do crlh a esta malta. não ajudam e dps veem contestar o serviço dos outros mesmo sem conhecerem as pessoas.
pah so para que saibas o homem trouxe um modulo duma fechadura velha que por la tinha, substituiu e o problema ficou resolvido.
Custo da reparação: 50€
Se calhar fazias melhor...
jisas........
bom natal
Boa noite
Sou o pedro de Espinho e possuo um Audi A2, de 2001 1.4 a gasolina.
O meu carro está com o problema a que o tópico se refere. O fecho centrralizado abre e fecha durante a viagem e os vidros eletricos tambem bloqueiam. Sabem qual sera o problema??Conhecm alguem por esta zona ou Porto onde possa leva-lo para mo repararem?
Agradecia uma ajuda para este meu problema.
Obrigada
