Boas pessoal, antes de mais agradeço quem vir esta mensagem. Muito mais agradecido a quem conseguir ajudar.
Estou com problemas na abertura da mala. Tranca e destranca com o comando da chave. Tudo bem até aqui.
O problema está quando vou para abrir a mala no manipulo, faz uma guinchada e nem sempre a mala abre à primeira. O mesmo acontece com a indicação de mala aberta no painel. Nem sempre fica bem fechada à primeira.
Hoje estive a descascar a porta da mala e encontrei dois fios (pois adquiri a carrinha recentemente) enrolado em fita isoladora. Os fios vêm na mesma cablagem da ficha que vai à bomba de vácuo. Estive a ver melhor e não existe ali nada mais para onde eles possam ir. Na própria ficha de vácuo só ligam dois fios.
Os fios em questão são de cor vermelho/amarelo e verde/cinzento.
Será que estes fios são o problema do fecho da porta?
Caso contrario, qual será o problema da porta?
E de onde serão estes fios?
Audi A4 B6 de 2002
Audi A4 B6 de 2002
