Filtro de partículas
Boa noite.
Comprei o um audi A3... E desde que o tenho. Já acendeu a luz do filtro de partículas. É de 2011 e tem 150.000kms.
Já foi tudo. Limpo 2vezes. E dizem me q a luz e normal estar acesa as vezes pois é por estar a regenerar. É verdade?
A luz acende quando. Esta a regenerar ou a regeneração é interrompida?
Já é a 4a vez...
O carro quando regenera não aparece luz nenhuma.
Podes é reparar que o carro fica mais acelerado.
Quando acende a luz, significa que o filtro está a ficar saturado (por vários regenerações interrompidas, ou pelo filtro estar em fim de vida).
Quando a luz acende, não se deve desligar o motor. Dever-se-á manter a marcha com as rotações na faixa das 2000-2500rpm.
Caso não resolva é necessário uma regeneração forçada via máquina de diagnostico.
Boa noite.
Já é a 4a vez...
poder usar uma máquina de diagnostico para aferir o estado do filtro e no pior caso podes sempre remover o mesmo e não te chateias mais
