Fios eletricos
  • Thread starter Thread starter Roque
Boa tarde queria saber se alguem no grupo me poderia dizer qual a cor do fio de 12v e de massa no audi a4 b6 ?
Massa - castanho
12v depende do que procuras e do que queres fazer! Aí as cores já podem variar muito! Depende se são 12v de ignição, 12v continuos etc
Quero ligar o manometro do turbo mas ao intorruptor das luzes
Porque ao interruptor das luzes?
Sinceramente não andava a mexer nessa zona do carro :)
Nunca fiz isso que vais fazer, mas eu faria da seguinte forma:
1. Ligava à massa, mas no chassis, tens várias pontos nessa zona em que o podes fazer sem cortar fios;
2. Ligava os 12v ao fusível S5 ou a outro fusível de ignição;
Só vais ter manómetro se ligares as luzes? É isso que tu queres?
O user @madlima29 deve ter feito isso, deixa ver o que ele te diz :)
Ok obrigado
Liga a massa no chassi.
Positivo 12v a igniçao.
Positivo luzes ao comutador ou caixa de fusiveis.
Ou seja, liga quando se liga o carro e baixa a intensidade de luz ligando minimos ou medios.
Isto se o manometro tiver funçao para luzes.
Tens manometros com funçao luz que diminui a intensidade com luzes do carro e ha outros que até mudam de cor. Por exemplo de dia da luz branca, mas de noite fica vermelho.
Ou sempre podes fazer como o antigo dono do meu B5, que para ligar a luz do manómetro foi buscar aos mínimos dentro do farol... enfim, aconselho a ir buscar positivo a caixa dos fusiveis
Enviado do meu ALE-L21 através de Tapatalk
