Fiquei sem piscas, limpa para brisas e solfagem
Boas...
Recentemente o meu A3 1.6 de 96 ficou com a bateria descarregada, então emprestaram-me um booster para dar um "cheirinho" para pegar o carro...
Resultou, mas deve ter estragado algum relé pois fiquei sem piscas, limpa para brisas e solfagem...
Já experimentei os 4 piscas e funcionam, e o motor do ar condicionado tb arranca, mas a solfagem nada... tb reparei que não tenho iluminação no porta luvas.
Existe algum relé, ou coisa parecida que controle todos esses elementos?
Muito obrigado pela ajuda
neljoe disse:
Vê os fusíveis todos 1º...
x2...
Pega no livro do carro para veres onde ficam localizados os fusiveis (Isto caso não saibas) depois depende do carro uns têm o mapa dos fusiveis no livro de instruções mas a maioria tem na tampa que cobre os fusiveis...
Localiza o fusivel correspondente ao local da suposta avaria e verifica se está queimado, se não tiveres bem a certeza substitui, se ficar na mesa já sabes que não é dai e não querendo assustar poderá ser algo + grave...
Boas...
Verifiquei todos os fusíveis e está tudo em forma... reparei também que a luz de presença traseira do lado esq não acende (verifiquei a lâmpada e está boa...)
Encontrei algumas anotações acerca da caixa dos relés, mas não a consigo localizar...
Muito obrigado.
Boa Noite...
Ja me apresentei ha algum tempo... nem sei quando.
Hoje estou exactamente com o mesmo problema no meu carro
Alguem sabe o que sera???
Abraço a todos
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Controller: 038 906 019 FT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1527
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8LX3A011129 AUZ5Z0B4307206
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0019970
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 H
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
Coding: 04140
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00667 - Ambient Temperature Signal
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 035 186 J
Component: concert II GRO 0008
Coding: 05000
Shop #: WSC 00033
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Já viste a caixa de fusiveis situada por cima da bateria? Sabes esses encostos para meter o carro a trabalhar nos carros com as tecnologias mais atuais, pode acontecer danos graves Já tem acontecido ir centralinas para o lixo
