Forra do tecto 8L - Luzes palas
Boa tarde,
Preciso de tirar a forra do tecto do meu 8L de 3 portas, mas como sou amador e percebo pouco destas coisas, cheguei ao pilar B parei, alguém me sabe dizer como fazer?
Segundo o que me pareceu tenho de tirar os plásticos dos pilares B, mas para tirar os plásticos tenho de tirar a forra lateral de trás... será isso??
Re: Forra do tecto 8L
Para tirares a forra sem problemas precisas de:
Tirar as pegas,
Tirares as palas do sol,
Tirar os pilares frontais, centrais e traseiros.
E dps sai sem problemas.
Para desmontares o pilar traseiro convém desmontares as laterais da mala.
Para tirares os centrais, tens de tirar as laterais traseiras.
Logicamente que os bancos só irão estorvar...
Basicamente é isto:
Tirar as pegas,
Basicamente é isto:
Medo :wow:
Eu se fizesse isto ao meu(que precisava pois tem um barulho na pala do tecto de abrir)chegava ao fim e sobrava peças de certeza ou mais tarde ainda levava com o tecto na cabeça:p:p:p
Normalmente comigo é o mesmo, mas só posso confirmar depois de montar tudo ;) ainda está igual, preciso de material e só na segunda feira ;)
experimenta dar uma volta com ele assim! Até pensas que tás a conduzir uma transit! :p
Fui jogar ténis de manhã e não gostei nada.
Ia a ouvir o alicate e as chaves a passear naquilo que supostamente é a bagageira ;)
No final em vez de sobrar material vai mas é faltar ;):green:
Pessoal, mais uma F@d!$#%$%"!
quando estava a fazer o teste das luzes das palas deparei-me com isto:
- só acendem quando o carro tem a chave, mas não a trabalhar, quando dou à chave e ponho a trabalhar não acendem mais.
Alguém sabe o esquema da colocação?
Porque não ligas ás luzes de leitura do plafonier?
se ligaste as luzes na alimentaçao do plafonier..
podes ter escolhido mal os fios..
pois segundo o que me disseram esses plafonieres tem um fio que alterna a polaridade em + e - conforme a posiçao da chave..
pega num multimetro e tira as teimas ;)
