Boas audistas este é o meu primeiro DIY que posto no site, o meu A3 estava com a forra do tecto a descolar já a algum tempo aproveitei as férias para forrar o tecto e fui tirando fotos passo a passo do trabalho que ia fazendo, espero que ajude.
Material necessário:
1L de cola
1l de desengordurante
2,5ml de tecido
1 trincha
2 folhas de lixa nº120
1 chave de estrela
1 chave bocas nº10
1 chave sextavada para o tecto de abrir
1 X-acto
1º retirar o plafonier
2º tirar as palas e as pegas
3º Retirar as forras dos pilares da frente e do meio, é só puxar firmemente para fora
4º Tirar a forra que está atrás por cima da forra dos pilares de trás, puxar primeiro dum lado com cuidado para não partir os encaixes e depois as forras dos pilares de trás é só puxar firmemente.
5º Retirar o aro que fixa o tecto ao tecto de abrir, com o tecto aberto usar uma chave de fendas para forçar as molas que sai fácil.
6º O tecto fica solto é só tirar pela mala
Aqui está o tecto fora.
7º Agora retirar a forra do tecto de abrir, com a chave de bocas nº 10 retirar os quatro parafusos que estão na parte de tras do tecto de abrir para aliviar o tecto e permitir tirar os batentes da forra de correr utilizando uma chave de tork.
8º Retirar os parafusos que fixam os batentes da forra do tecto de abrir
9º Retirar agora a forra puxando para trás firmemente que ele sái.
10º Retirar a grelha da forra do tecto de abrir com cuidado para não partir os encaixes, com uma chave de fendas pressionar os encaixes sem fazer muita força e retirar os aros nos locais do plafonier.
11º Retirar o tecido velho e remover toda a espuma velha com uma espátula e lixar tudo muito bem.
12º desengordurar tudo muito bem e aplicar a cola uniformemente de trás para a frente em pequenas porções, colocar o tecido pressionando levemente do meio para os lados.
Colocar a grelha do forro do tecto antes de dobrar o tecido para cima.
13º Abrir os buracos em X com a ajuda de um x-acto e dobrar uma beira com 3cm para cima colando-a
14º Montar tudo na ordem inversa e está pronto, apreciem o vosso trabalho.
Qualquer dúvida perguntem que terei gosto em ajudar, espero que ajude quem queira fazer o mesmo tratamento.
Cumprimentos.
1L de cola
2,5ml de tecido
1 trincha
1 chave de estrela
1 chave bocas nº10
1 X-acto
Cumprimentos.
