Fuga de ar nas tubagens - A3 8P 2.0TDI
Boa noite a todos,
O meu Audi esteve parado umas semanas e desde que voltei a andar com ele, está a fazer um barulho estranho como se fosse uma buzina sempre que passo entre as 1800rpm até 2500rpm. Se deixar de acelerar ou mudar de mudança o barulho desaparece
Certamente será alguma fuga de ar relacionada com as tubagens ligadas ao turbo pois dá a sensação de fazer o tal barulho quando o turbo atinge determinada pressão. Alguém já teve este problema?
Existe alguma forma de testar o turbo atraves do vagcom? Uma vez que o carro não faz o tal barulho desengatado ou em 1ª não dá para estar com o capô aberto e ver de onde vem o barulho.
Obrigado desde já
Boas, apenas para dizer que era o sensor da pressão do turbo, estranhamente estava meio aberto e com água lá dentro…
Há uns 4 anos já tinha trocado e meti um de marca branca. Agora meti bosch, vamos ver quanto dura!
Pois mas era o que devias ter metido na primeira vez. Sensor OEM ou concorrência da marca Bosch
Nota que ser bosch nao significa ser bom.
O concelho certo, é colocar original ou da marca que fabrica para a origem. So se nao houver, é que se pode tentar com as melhores marcas como a bosch.
Os sensores originais são quase todos fabricados pela Bosch. Senão é Bosch é Continental (mais recentes), Denso, e mais uma ou outra marca.
