Boas alguém me sabe dizer se e uma fuga de óleo motor ou da caixa automática? Será que existe algum produto que elimine esta fuga? Audi Q7 3.0 tdi
Boas Pela cor, parece óleo de motor, não use nenhum tapa fugas, isso só adia o problema e pode causar outros problemas tem mesmo de desmontar e reparar Enviado do meu Aquaris M5 através de Tapatalk
No meu caso tem aspeto disso sim Espero que não se tenha danificado nada de grave Enviado do meu LG-H990 através do Tapatalk
Se for na uniao entre motor e caixa, é provavel que seja o retentor da cambota. Facil de fazer mas a caixa tem de sair fora.
Assumindo que será isso, consegues prever uma ordem de grandeza do valor da reparação na tua opinião? Enviado do meu LG-H990 através do Tapatalk
Preços é dificil dizer.. Mas para tirar e meter a caixa, (o bimassa e a embraiagem tambem tem de sair), sendo longitunidal, 4 horas de mão de obra mais ou menos, depois o custo do retentor que pode variar muito consoante a marca e a qualidade do mesmo.
Bem vamos lá ver se não excede os 500€ com a mudança de óleo do motor... Enviado do meu LG-H990 através do Tapatalk
