Fui para a estrada testar a MAF... Preciso de opiniões malta
Rapaziada, infelizmente não tenho um argolinhas mas tenho um 6L ( Ibiza ) que já está com algum veneno.
Tenho reparado que neste fórum em particular a malta está mais "rica" em sabedoria no que toca a Maf´s, por isso vinha aqui pedir a vossa opinião sobre o que acham do meu teste! Estive a fazer uma cruzamento de info com outros post sobre isto e acabei por ficar na mesma pois quer-me parecer que a minha apresenta valores esquisitos...
Se poderem, dar uma vista de olhos e opinar eu ficava muito grato.
Conto com a malta dos argolinhas :mrgreen:
O que acham disto malta?
O teste foi feito em 4º
Hardware:
VB
IC cupra
Repro MB
Boas
1º Bem-vindo
2º Quando puderes faz a tua apresentação da moda á malta na secção indicada.
3º Não sou muito entendido, mas pelo que já li por ai e pelo que tem dito por ai o rei Artur, essa MAF deve estar a entregar a alma ao criador. Boas notícias, se isso se confirmar não é uma despesa muito grande actualmente e podes troca-la tu mesmo basta seguir o DIY do rei Artur na secção indicada.
PS: Se nunca limpaste a tua MAF tenta, pode ser que consigas "recuperá-la".
Se isso é um 6L o motor é o de 130cv, penso que a MAF esta dar os valores certos
Meti uma maf nova à pouco tempo num 110 e deu esses valores :wink: :wink:
P.s isto nao devia estar na secção de Electronica? :p :p
Paulo Geraldes disse:
Boas
1º Bem-vindo
rmatos disse:
No pouco que eu percebo...acho que a tua MAF está em boas condições :D
xsport disse:
Bons dias :D
Pensava que já tinha feito a apresentação.... Estranho!
Acabei de fazer então a dita cuja :D
Então em que ficamos pessoal?
Ela até dá valores bastante altos, mas não sei se são os correctos.
No IbizaClubPT já me disseram que a MAF estava em perfeitas condições...
Como é mais pessoal que está porreiro, acham que devo ficar por aqui quanto ao esclarecimento deste problema?
Abraço pessoal.
Tens a MAF em boas condiçoes.
Consegues ver na pic que publicas-te que na altura em que é pedido pela centralina 850 (valor maximo assumido por ela qd a MAF está danificada) a MAF dá valores que vai até aos 1250, o q mostra q está mto boa.
Qd tiveres valores abaixo dos 850, ai sim, começa a pensar em troca-la.
Ja agr, tens a pressão do turbo 1 pouco alta (na minha opiniao), esta a dar 1.7Bar das 2.500 as 4.000 rpm.
O turbo é o de origem??
Abraços
rockas disse:
Abraços
Ora aqui está a minha divida esclarecida :D
É que assim sei que está boa e o porquê de estar boa ;) Mais tarde já não preciso de perguntar e a ninguém ;) Obrigado M8
Quanto ao suprante estou com VB, penso que seja uma pressão aceitável.. Já agora.. como viste isso? é que assim tb poderei testar o turbo...
O meu próximo passo seria ver quanto a ECU pede e quanto o turbo está a dar! Qual o canal para ver isso?
Um abraço rockas e muito obrigado pela ajuda ;)
Valeu
NICE NICE, um VB, só podia 8) 8)
Depois reparei que vais quase ao 1.8Bar
É uma pressao aceitavel, até podes ir ainda a 1.9Bar e 2.1 de pico :wink:
Consegues ver a pressão do turbo (ou ter uma ideia) no Group 10, como tens na tua pic.
rockas disse:
Pois, já tinha calculado que eram aqueles valores menos a pressão atmosférica de +-1008 :p
Quando montar o Rad de oleo irá levar ao devido ajuste da repro... por enquanto só há Rad de gasóleo... Eu tb não sou nada de pisar e andar ai a puxar por ele... Talvez leve um ajuste antes :twisted:
Já fiquei esclarecido qual o campo para ver a pressão que o turbo vai a fazer, no entanto irei fazer um cruzamento de pressões com as que o manómetro vai a marcar para ver se batem certo...
A minha outra questão é que há possibilidade de ver qual a pressão que a ECU pede... para ver se o turbo está a fazer o que a ECO pede...
Eu não ando com problema nenhum no carro, mas gosto de fazer estes checkup´s a ele uma vez por outro... ;)
Mais uma vez obrigado pela atenção :lol:
