Fumo ao retirar a vareta do óleo!!!
Será que é normal o meu A3 1.9 tdi 130cv deitar fumo quando retiro a vareta depois de o carro estar quente...??????Alguém me sabe dizer se isto é preocupante?Nao tem residuos de oleo na água nem perde oleo pelo escape...
fumo onde? se o óleo tiver quente e tu tirares a vareta e normal que deite um certo vapor... anormal era se nao o fizesse...
Vou experimentar no meu mas acho que o meu não é fumador por isso tem os pulmões limpinhos:p:p:p
Á quanto tempo mudas-te o oleo?que tipo de oleo tens?
Em principio isso é normal... o fumo que vês não sai do tubo da vareta... é apenas criado a entrada por causa das diferenças de temperatura e humidade do ar no exterior...
O meu faz o mesmo...
e vai acontecer-te o mesmo se retirares o tampão do óleo...
O Objectivo era Solicitares á Moderação para Mover o Tópico criado anteriormente por ti para esta secção!Não era Criares Outro!!!
