R
RM235
Guest
Boas...
O meu argolitas dps da revisão parece que ficou pior do que estava...
1 sintoma: faz um barulho tipo "toc" a cada 5sec durante uns minutos que vem da zona central do tablier das saiadas de ar ou da zona onde esta situado o airbag do passageiro...
2 sintoma: dps de mudar kit correia e oleo p 5w30 sintetico, começou a custar a pegar a frio e a tremer, facto que nao fazia antes...agora treme mais a frio do que a quente...a quente sempre tremeu mas quase nao se notava, agora a frio sempre pegou bem...NESTE MOMENTO TEM ESTE SINTOMA A QUENTE E A FRIO!!!
Assim, ao dar a ignição a frio ou quente o ponteiro do conta rotações sobe p as 200rpm, o motor de arranque tosse ali um bocado e dps o ponteiro da um esticao ate as 1000rpm p dps desce pas 900rpm!
3 sintoma: Quando desligo o carro dps de quente tb oiço um barulho vindo do motor que parece algo a fechar ou abrir tipo uma valvula ou sei la...e tb faz no momento da dar a ignição quando antes das luzes no painel de instrumentos se ligarem...que eu me lembre nunca ouvi este barulho desde que tenho o carro
Alguem tem ideia do que isto seja???
