Tenho os seguintes erros numa A6 Avant 4F 2005, e não estou a conseguir resolver :
18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller (Intermittent)
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 (Intermittent)
00493 - ESP-Sensor Unit (G419) (Implausible Signal - Intermittent)
Todos estes erros surgiram após estadia no mecânico para substituição de cabeça do motor estalada, em que a bateria esteve desligada 15 dias. Antes disso não tinha erros, o que me leva a crer que ou houve alguma desconfiguração pelo tempo que esteve sem energia, ou o mecânico fez algo errado ao ligar a alimentação elétrica e queimou algum sensor.
Alguma sugestão para resolver isto?
Também tenho outro erro estranho, porque acusa falha numa lâmpada quando todas estão a funcionar:
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1) (Open circuit - Intermittent)
Se alguém me puder ajudar ficarei muito agradecido!
