Boas pessoal,
Há muito que não faço nada do género mas aqui vai...
Então, um destes dias estava à conversa com um user proprietário de um 8P e que anda sempre a inventar no carro. Conversa puxa conversa e mostrou-me, naquele dia, a última compra que havia realizado num site que ninguém conhece, cujo nome tem 4 letras e começa por e e acaba em y, enfim, adiante. E qual era essa compra, uma consola central de A3 8V e nesta vinham os respectivos botões. Um deles (entre outros) despertou-me a atenção pois já lhe conhecia o espaço que por sinal no meu 8V está por ocupar - Hill Hold Assist (HHA).
Comecei a procurar preços de botões e respectivas cablagens, esquemas eléctricos, configurações e o camandro, tendo encontrado um DYI já realizado e muito detalhado e perguntam vocês - atão que c#%$%# estou práqui a pregar?
Bom, é que na sequência dessas pesquisas, alguém partilhou que havia conseguido activar o HHA SEM botão - WHAT? Mod's de borla!!
Pois é verdade! Pelo que aqui deixo as configurações para quem quiser, apenas com VAG/OBD11 (no meu caso) e pumba, já está.
Não desisti de instalar o botão mas ficará para outra altura pois como é hábito para ficar em condições demora umas horas e tem que se desmontar parte da frente do carro.
Ficheiro do DYI
E a configuração completa é:
VCDS
1.
Select control unit address 03- ABS
Enter access authorization / login code (20103) (no meu funcionou com o 24990)
Select adaptation: Set the Auto HOLD function status or Auto HOLD functional status to Always active Save - Leave control unit.
Enter access authorization / login code (24990)
Select adaptation Set Auto Hold Fuse or Auto Hold Function to active Save - Leave control unit.
2.
Long Coding, Select the following HEX values:
Change byte 08 to 03
Change byte 19 to C0
Change byte 23 to F7
Change Byte 25 depending on the gearbox: 41 for automatic gearbox or 43 for manual transmission
3. without the button you also need 03-abs>adaptions>Monitoring of auto hold switch light changed from 7 to 0.
4.
Fault memory Delete vehicle and perform function test.
E HHA a funcionar.
Aproveitem que eu estou a adorar.
Ficheiro do DYI
VCDS
1.
2.
4.
E HHA a funcionar.
