Olá a todos,
A minha A6 tem o sistema homelink para abertura dos portões... o problema é que este sistema não é utilizável no meu caso!
Eu consigo codificar o comando da garagem (o que é confirmado com o piscar dos 4 piscas), mas depois para abrir o portão é um castigo! Se carregar no botão umas centenas de vezes, eventualmente lá funciona, mas por vezes estou mais de 5 minutos a carregar antes de actuar.
Já troquei o módulo que fica junto à grelha da frente, mas o resultado é sempre o mesmo.
Alguém mais tem ou teve este problema? Alguma solução? Sabem se existe algum outro módulo que possa testar e como?
Obrigado.
Obrigado.
