Boas amigos,
Desde há uns tempos para cá, que de vez em quando o meu carro só pega à terceira ou quarta vez que dou a chave.
Pensei que pudesse ser a mola do canhão da ignição pois já teve que levar dois, mas reparei que os sintomas indicavam algum problema no imobilizador. Liguei o Vag-com e obtive o seguinte relatório :
Control Module Part Number: 4A0 953 234 F
Component and/or Version: IMMO AUZ9Z0T8922051 D77
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 09520
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00750 - Warning Lamp
31-00 - Open or Short to Ground
Control Module Part Number: 028 906 021 CE
Component and/or Version: 1.9l R4 EDC 01SG 0803
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06322
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
O segundo erro deve ter sido de ele nao ter pegado à primeira porque apaguei e ele nao voltou a dar porque tem pegado sempre à primeira, mas o primeiro erro eu apago e ele volta a aparecer logo. Alguém sabe do que poderá ser ? Já andei a procurar pela net fora e não encontrei nada de jeito acerca deste assunto, é tudo muito vago. Já vi que reprogramam a chave e resultou, outros que tiveram mesmo de reparar/trocar imobilizador. Alguma opinião ?
2 Faults Found:
01176 - Key
1 Fault Found:
