Infiltração de agua
Boas
Estou com um problema que não sei como resolver.
A dias estava a passar o carro por agua e à medida que ia passando agua de lado / directamente pelas portas traseiras, no fim reparo que tenho agua a escorrer por dentro +/- desde o inicio do banco traseiro onde está o cinto de segurança até ao tapete, a agua não consegue escoar e escorre depois para dentro como mostra a foto exemplo que tirei do google e rabisquei.
isto acontece apenas pelas portas traseiras, do lado do condutor atrás calhei a ver caso contrario tinha ficado la com uma poça de agua e la fui limpar
alguma solução para isto? Ja andei a ver e não tenho nada entupido, logo o problema deve estar nas portas :-(
EDIT: A4 B5
Mas em dias de chuva nunca tinhas notado nada? Tens teto panorâmico / de abrir? Se calhar o melhor é te sentares no banco de trás e alguém deitar água naquela zona para veres exatamente como a água entra.
Só a dias é que notei depois de passar agua e como praticamente as portas de tras raramente abrem ou entra para lá alguem...
Mas a dias fiz o seguinte teste, manter a agua a correr pelo tejadilho, nada de anormal.
Comeco a mandar agua directamente no vidro/aro da porta junto dos vedantes e pronto la tinha agua a correr por dentro, na zona das borrachas como
mostra a imagem.
Será que as borrachas ja perderam a elasticidade e deixaram de vedar?
Uns exemplos, mando a agua contra a porta
abro a porta e vejo que começa a infiltrar depois da borracha no plastico a vermelho que faz o contorno do banco e ainda molha um bocado da lateral do banco, começa a escorrer
vem por aí abaixo pela borracha e por dentro do plastico assinalado, como vem a escorrer pelo plastico, não consegue sair, acumula e entra para dentro como mostra o rabisco
ja estive ali a mandar agua com alguma calma pelo tejadilho e passa normalmente pelas calhas
o problema está nas portas/borrachas que não estão a vedar devidamente
podes fazer um teste para ver se é das borrachas, pegas num bocado de vaselina ou outro produto , exemplo massa consistente, passas com o dedo pela borracha de vedação da porta , pela borracha toda, depois fechas a porta e verifica se na porta onde faz encosto com a borracha, se fica a marca da massa que foi colocada na borracha, cosa isso não aconteça é porque a vedação não está uniforme e ai a estrada de agua,
Se fores perto de Rio Tinto,posso te ajudar
