Instalação de Colunas de Som novas nas portas da frente de Audi A4 B6 2002
Penso que seja util para muita gente saber como instalar colunas novas sem grandes alterações nas portas ou nas caixas das antigas colunas.
Nota fiquei com um excelente som, já me dá vontade de fazer igual nas portas de trás.
Dúvidas perguntem.
-Fotos tiradas com o telémóvel.
-Não cobicem a minha toalha de mesa, se faz favor ;D.
Material Necessário
- Colunas Novas (é claro) eu instalei umas Hertz DSK 165, 2 vias separadas, Tweeter 15mm e Woofer 165mm.
- Ferro de Soldar e Solda.
- Pistola de cola Termofusível.
- Aparelho de corte tipo "Dremel", ou outro.
- Xisato, Fita isoladora, ou Manga
Em baixo acrescento as fotos para efectuarem este trabalho.
popup_image.php
2-
Colunas
3-
Cortar pela linha vermelha a coluna
4-
Com uma chave de fendas levantar ligeiramente a tampa protectora da coluna, atenção ao lado (seta vermelha) e depois é só puxar.
5-
6-
Com um pequeno berbequim tipo "Dremel" ou outro com uma serra redonda cortam os apoios a coluna a caixa, linhas a vermelho.
7-
Cortado e separado.
8-
Encaixar a coluna nova na caixa, podem ver que encaixa na perfeição, fazer a furação (setas Vermelhas), nos buracos das colunas para depois se apertarem os parafusos a caixa. Quando forem para apertar as colunas (e rápidamente) colocam um pouco de cola termofusivel na caixa no local onde fizeram os buracos para dar mais apoio a coluna e rápidamente colocam a coluna, atenção que a cola seca rápido. Façam uma marcação na caixa e na coluna para coincidir antes de aparafusarem ou colocarem a cola.
9-
10-
Instalam os fios (soldam) nas colunas eu corteios um pouco para não ficarem tão grandes, uma vez que vai ficar tudo dentro da caixa da coluna, tenham atenção as polaridades.
11-
Com cola termofúsivel colam o crossover ao lado interior da caixa.
12-
Soldem os terminais do crossover a caixa da coluna, protejam a coluna com um pouco de cartão (seta verde)
13-
Cortam a tampa que retiraram no ponto4, com o tamanho do iman da coluna.
14-
15-
Coloquem um pouco de cola termofúsivel na parte cortada para dar mais resistência.
16-
Coluna encaixada na perfeição.
Nota: Foi aproveitado os encaixes (fichas) originais dos nossos carros, agora é só voltar a ligar.
Agora vamos aos Tweeter
17-
Dessoldem os pontos de ligação do tweeter a caixa que o protege inclusive o pequeno condensador preto que podem retirar.
18-
19-
Peças separadas
20-
21-
22-
Seta verde Tweeter novo, seta vermelha caixa que vem com o tweeter novo e que encaixa na perfeição na peça do carro.
23-
Seta vermelha cortem os fios e soldem protejam com fita isoladora ou manga, só para não ficarem tão grandes. (atenção as polaridades).
Seta verde soldem os fios do crossover aos terminais da peça que sobrou da antiga coluna e que encaixa na ficha do carro.
Na minha carrinha o fio castanho é negativo que seguindo essa ordem devem soldar onde estava o condensador como negativo.
Seta azul colam a peça antiga já com os terminais soldaos ao tweeter novo com cola termofúsivel.
24-
Peças prontas como podem ver encaixa tudo na perfeição e mais importante sem cortar nada do carro, é só encaixar novamente tudo no sitio.
O Som ficou tão bom que já estou a pensar em fazer nas colunas das portas de trás.
1º Desmontar as portas:
Estas dicas tanto servem para a porta do condutor como para a do pendura.
Com uma chave de fendas protegida com um pano, levantam o trim ligeiramente (seta vermelha) e depois com a mão vão puxando para fora até ouvirem uns estalinhos (são as molas) na parte final da porta a peça está encaixada tipo cunha por isso depois de desencaixados todos os clipes é só puxar o trim para o interior do carro que a peça desencaixa.
2º Desapertar parafusos:
- Desapertar os parafusos setas vermelhas (na porta do condutor por baixo do puxador tem 2 parafusos)
- Com as mãos (setas verdes) e depois de abrir o vidro na totalidade, puxam ligeiramente para cima e para fora para essa zona desencaixar dos relevos que tem a porta interiormente.
- Depois de desencaixada a parte de cima, puxam (setas azuis) nessa zona para fora de amneira a que os clips desencaixem, e´só puxar mais nada e a porta solta-se toda.
Espero ter ajudado.
Amigo em relação á cola termo-fusivel deixa-me dizer-te que vais ter problemas!... Isso com o calor vai-se soltar tudo! Já tive essa triste experiencia!...
Tenho certas dúvidas tudo depende da cola termofúsivel (chinês) a minha até hoje nunca me deixou mal. Claro que podem utilizar outra tipo de cola, não falta material (tipo silicone) ou cola prego, é só escolher eu prefiro termofúsivel de qualidade é claro.
Amigo a cola que utilizo é de qualidade, utilizo quase diariamente esse tipo de cola, tanto a minha pistola(250w) como a cola são da tecofix, quem trabalha na minha area, ou que conhece ferramenta conhece essa marca de referencia...
Mas amigo foi só uma observação... Não leves a mal!... :)
Excelente DIY!
Ando a pensar fazer o mesmo na minha! Avança para as de trás para ficarmos com ideia de como é! :P
Abraço!
Podias era por fotos de como se tiram as tampas das portas para chegar a coluna :)
Ok, voçês querem a papinha toda feita xixa ( tou a brincar), eu vou tirar fotos para saberem como se tiram as forras das portas pois tb foi o meu quebra cabeça mas não tem nada de especial.
Eu estou a pensar no mesmo só que sozinho não me atrevo a ver se Lguem da zona de Braga ou ponte de lima se anima e fazemos isso juntos
Não custa nada basta ter uma boa caixa de ferramentas e o material dito aqui, paciência, tempo e faz-se sem grande problemas.
