DIY da instalação de espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente
Normalmente este equipamento opcional esta nas versões S3.
• Material Necessário:
• Fotos das Bases de espelho com rebvatimento elétrico:
• As fichas dos espelhos:
• A ficha original do carro que vai ligar aos espelhos (onde temos de meter os pinos 1, 5 e 6):
• Do lado do condutor em baixo no pilar A, junto aos pés temos as fichas Azuis onde vamos proceder às ligações. Aqui também temos de passar os fios para o espelho. Utilizamos a mesma zona onde esta a cablagem da porta. Basta retirar a proteção de borracha aqui assinalado na seta vermelha:
• Fazer passar a cablagem para dentro da porta ate junto da ficha dos espelhos:
• Na ficha azul no Pilar A fazer as ligações (pinos 7, 8, 9 e 10):
• Ligações:
Grande Ajuda: Dégivrage rétroviseurs Audi S3
Deixo um DIY dentro desde DIY.,.
Para o botão, fazer com que rode para as "6h00" ou seja, posição original de rebatimento elétrico dos espelhos. O part number do botão original do meu carro 8D0959565A
Abrir o botão, basta aliviar as 4 travas existentes, uma em cada lado.
A parte mais COMPLICADA e muito DELICADA, retirar esta peça branca sem a partir... ela é encaixada no veio, mas convem puxar pelos 2 lados com algo muito fino de forma a não partir os encaixes..
Depois cortar o famoso pino que não deixa rodar o botão.. o pino a cortar é o assinalado na imagem
o Botão visto sem a tal peça branca que temnos de remover com cautela..
O pino já cortado e agora sim o botao já roda na totalidade para baixo
E ai está, voltar a encaixar tudo no sitio e voilá...
• Ligações:
