Não!
A central de conforto serve na mesma, apenas será necessário codificá-la num canal para indicar que tem vidros electricos atrás.
Mas ainda há ai algum trabalho a fazer:
1-Colocar os botões do comando na porta do condutor (para os vidros de trás), portanto substituir o comando e respectivo trim.
2-Mudar ou alterar (acrescentar) ligações na cablagem interior da porta do condutor.
3-Colocar os botões de comando e trim nas portas traseiras.
4-Alterar a cablagem interior, de forma a levar 4 ligações até cada uma das fichas interiores traseiras de ligações ás portas (para aceitar a nova cablagem das portas) e desligar os fios actuais.
5-Algum suor, paciência e muito amor ao carro!![]()
Qual foi a parte desta excelente explicação que não percebes-te... :S![]()
na minha B5 foi fazer o que o Elfuracon disse.... ficou 5*****
Na B6 não deve ser muito diferente.....![]()
sem duvida a melhor opçãoeu mudei a cablagem toda exepto a porta do passageiro. na B5 mantem o mesmo cabo!
não seria mais facil trocares os cabos em vez de inventar com fios e fichas?
Comprei tudo barato numa sucata, e posso dizer que se conseguires ir desmontar a sucata, já entendes como montar de novo.
Pois, mas na B6 a cablagem não vai da porta do condutor ás portas traseiras, tem uma ramificação maior, teria de desmontar quase o interior do carro.
Se for como eu tenho no meu esquema é super simples, pois basta passar 6 fios da porta do conduto para cada uma das portas traseiras, é só levantar um bocadinho a alcatifa
Não se inventa nada com fichas, elas são as mesmas, é só tirar do conector do pilar A e levar para o do pilar B e aí sim retirar os fios do fecho central e substituir pelos que vêm do pilar A...
Penso não estar adizer nunhuma barbaridade...
