Ora, isto já está montado há algum tempo, hoje apeteceu-me tirar umas fotos..
Tenho adaptador multimedia no meu rns-e e depois de pensar que fonte usaria para dar imagem e uma vez que a era dos dvds já lá vai pelo volume da unidade e para evitar andar com dvds para trás e para a frente, decidi-me por isto:
Basicamente é um interface em que podemos ligar pens, discos externos, mmc/sd e reproduzir o seu conteúdo numa tv através de rca's ou hdmi e controlar o seu funcionamento com um comando infravermelhos incluido. Logico que o hdmi fica de parte e vamos usar apenas os rca's para ligar o interface ao adaptador multimedia. Como queria ter o equipamento o mais discreto possível a solução passava por coloca-lo no porta luvas e uma vez que é pequeno, acenta que nem uma luva na parte de cima deste:
Ora ao colocar o interface no porta luvas surge a 1ª dificuldade, o receptor do comando deixa de funcionar a menos que se tenha o porta luvas aberto então eis que pensei em abrir o interface, dessoldar o receptor ir da placa, soldar umas pontas de fio e voltar a soldar o receptor ir na outra ponta dos fios e colocar o receptor ir debaixo do climatronic.. Cm já andava farto de ver o fio do receptor do comando e a extensão usb aos trambolhões debaixo do climatronic e o interface nem sempre respondia às teclas do comando devido à localização do receptor ir, decidi arriscar a abrir um furo quadrado num dos "botões mortos" e aplicar lá o receptor ir:
Penso que seja uma boa solução para quem tem leitores de dvd, sintonizadores de tv e outras coisas que precisem de comando e não sabem onde colocar o receptor ir.. Nunca mais tive problemas com falta de reacção ao comando e funciona bem em qquer q seja a parte do carro onde s carrega nas teclas do comando, bastando apenas aponta-lo para a consola central..
Decidi instalar também no portaluvas um botão on/off para cortar a alimentação ao interface embora já o tenha deixado ligado de um dia para o outro várias vezes e nunca tive stresses, aquilo consome muito pouquinho mesmo..
O espaço q sobra no porta luvas ainda dá para meter a carteira
Como na altura instalei também o apoio de braço, aproveitei para passar uma extensão usb desde o porta luvas até ao compartimento no interior do apoio, assim a pen, disco externo etc ficam escondidos aqui dentro e evita-se ao máximo andar sempre a abrir e fechar o porta luvas pois como sabem aquela merd@ estraga-se com facilidade
E cá está a foto da ficha usb dentro do apoio de braço:
E deixo mais uma foto do receptor ir, s alguma vez quiser desmontar a tralha é só ir à audi comprar um botão morto novo e mete-lo.. e nunca s passou nada
Falando um bocado do interface, lê o normal deste tipo de aparelhos, mp3, avi, mpeg4, jpeg, gifs, associa ficheiros de legendas srt aos filmes, etc etc..
O principal objectivo deste post foi dar algumas ideias de como manter o equipamento a funcionar o mais discreto possível pois nos dias q correm não s pode mostrar mta coisa dentro dos popos
