jantes A5 no A6 carro
boas pessoal qual é a vossa opinião das jantes originais do Audi A5 em 17 acham que fica a face da carrocaria no A6 ?
Convem que alguem te confirme no ETKA as especificações das jantes, ou simplesmente pede ao vendedor dessas jantes que te mande foto ou diga detalhes do que está escrito na jante, pois as jantes originais têm sempre a informação exposta em algum lado, geralmente por dentro nos raios.
No entanto, existem jantes dessas no ebay á venda e pelo que dizem lá, as informações são as seguintes:
They all measure 7.5J x 17H2. The offset is ET28 and the part number is 8T0 601 025B. The PCD is 5x112
Mas não te fies muito nessa informação que podem até haver modelos com ET's e larguras diferentes, e o mesmo desenho, como acontece com alguns outros modelos de jantes audi.
Se forem mesmo do A5, terão o PN começado por 8T0 e o ET que o @Reactive referiu.
Agora se ficam à face... De que A6 estamos a falar? Qual é o ET "normal" das jantes desse modelo?
o A6 e um 2.5 tdi de 2001, as jantes em causa são originais do A5 elas parecem me bem largas mas muito descretas!8)
eu não percebo nada disto de jantes desculpem la... por isso precisar da vossa ajuda neste assunto.
obrigado a todos!
Portanto, o ET normal das jantes para o teu carro parece ser entre 43 e 45, para jantes 17".
Sendo assim, ao passares para essas jantes do A5, com ET28, se não ficarem à face vai andar lá bastante perto. Pelo menos numa A4 B6 é esse o resultado :)
