Junta da cabeça queimada - ajuda
Boas, tenho um 80 1.6TD de '91 e desde há quase um ano que quando faço um uso mais forte do motor, o sistema de arrefecimento entra em sobreaquecimento, chegando há pouco tempo a atingir os 100º. Mandei substituir o termóstato, e a temperatura continua a subir, noutra oficina, verificaram que o radiador está bom, a bomba de água já foi substituída, e hoje disseram-me que o líquido de refrigeração desaparece do circuito, ou seja, o mais certo é a junta da cabeça queimada.
Neste momento, apesar de morar na Margem Sul, encontro-me perto de Viseu, mais concretamente em S.Pedro do Sul, pergunto ao Fórum, se alguém conhece alguma oficina boa para tratar desta avaria aqui nesta região, e se têm alguma ideia de quanto vai custar esta "brincadeira"...
Obrigado.
Cumps.
Boas!
Também tive o mesmo problema no meu antigo carro (BMW Z3), mesmo sintomas e tudo. Na altura, bastava ficar numa fila durante 5min e ele aquecia logo. Substitui bomba de água, termostato, ventoinha de refrigeração e continuava na mesma. Até que mandei substituir a junta da colassa. Na altura, também tive que reparar a cabeça do motor. Não foi uma brincadeira que ficou barata, mas fiquei com o carro novo.
Espero bem que ao nível do motor, seja apenas a junta da cabeça...senão tou bem tramado...gostava de saber era quanto deve custar uma reparação destas...
Dúvida...junta da colassa não tem nada a haver com a junta da cabeça, certo???
Afinal, em princípio não era problema da junta da cabeça, ainda bem...o líquido escapava pelo radiador da "chauffage" que deu o berro, além disso substituiram a válvula de temperatura para disparar aos 85º e também puseram um termóstato novo. Para poder seguir viagem, fizeram um "shant" na tubagem do tal radiador, o qual irei substituir quando tiver mais uns €€€.
Não gostei foi do serviço da oficina, uma tal Hi-Tech em Viseu, o carro teve lá três dias para resolverem este problema e além de me entregarem o carro numa 6ª feira às 21 horas (!?!?) cobraram-me 400 e tal euros dos quais 200€ de mão-de-obra. Ali nunca mais vou...é pra aprender.
o que?
Arranjas radiadores de chauffage a 80€ novo, e essa valvula de temperatura custa max 40€ se nao me engano.
200€de mao-obra levaram-me para mudar o motor no meu antigo passat 1.6td!
É que trocar o radiador de Sofagem dá trabalho tens de tirar o tablier todo fora, não se troca em 5 minutos,
O pessoal normalmente quer tudo do bom e do melhor mas barato...
sim... mas neste caso nao lhe trocaram o radiador pelo que ele conta so fizeram o shant....
Exacto, a questão da substituição do radiador já é outra "folha d'obra"...fica pra outra altura, e quando fôr, mando substituir tb o filtro de habitáculo, que já lá está há pelo menos 5 ou 6 anos.
LoL, se tivesse visto este topico mais cedo poderia ter ajudado, mal li no inicio que a agua desaparecia pensei logo que era da radiador da sofage... Agora que essa oficina te lixou e bem, isso podes crer ... Por acaso o meu ainda não sofreu desse mal e espero que não venha a sofrer, mas muitos dos 80 que aqui andam ou ja sofreram desse problema, ou ainda sofrem, e a maior parte do pessoal faz o bypass ja que trocar o radiador é um trabalho dos diabos. Muitos fizeram esse "arranjo" sozinhos e pouparam bastante, no teu caso, irra!!
Devias abrir projecto na secção dos 80's, assim ajudávamos por lá e lendo os tópicos que lá estão vais ver que muitos dos sintomas são gerais nestes carros
Se eu soubesse fazer esse trabalho sózinho se calhar até arriscava, se bem que mesmo assim precisava de ajuda, e também dum espaço para o fazer, pois não tenho garagem nem espaço semelhante. Por acaso gostava de saber mexer mais no carro, para assim eu próprio fazer o que fosse preciso sem ter de gastar muito dinheiro com mão-de-obra, que é o que fica sempre mais caro nas oficinas.
Isso de abrir projecto não é para aqueles que estão a fazer alterações nos seus carros?? ou é também para quem apenas faz reparações, ditas normais?? bem, de qualquer forma não tenho meios (€€€) para fazer grande coisa no meu argolas...mas isso é outro assunto.
Obrigado pela tua msg. Saudações prós Açores e, em especial, S.Miguel, pois já lá estive algumas vezes.
Pessoal, não tenho a certeza se esta mesma oficina instalou bem a correia de distribuição e o pré-tensor, pois tenha a sensação que o motor está um pouco mais barulhento e ouve-se um "tok tok tok" a mais que não se ouvia antes, especialmente ao ralenti. Será que tem a haver com a instalação incorrecta da correia de distribuição?? poderá causar futuramente algum dano ao motor, ou partir se estiver mal instalada??
