Boa noite,
Já foram criados alguns tópicos sobre este assunto aqui no fórum, também já li em outros websites acerca deste tema e no entanto subsistem ainda algumas duvidas, da minha parte, em relação a este assunto. Possuo um A3 2.0 Tfsi de 200 cv Sportback de 2005 com caixa S-Tronic (DSG) e não consigo perceber se possui ou não, o tão aclamado Launch control. Já li que não possui, já li que possui, ou que esta informação consta no manual de instruções do veiculo(como li algures na net)sobres os modelos que possuem ou não esse modo, revirei o meu mas no entanto não encontro nada acerca deste tema. Apesar tudo, não me acanhei e decidi colocar mãos a obra, não há nada melhor que a experimentação para dissipar duvidas ou criar mais algumas , então após a analise de vários vídeos e post's sobre esta temática em diversos website segundo o que li, para a a ativação do mesmo, basta e passo a descrever:
1. Desligar o ESP
2. Colocar a DSG em posição S ou manual + e -
3. Travar a fundo com pé esquerdo
4. Acelerar a fundo
5. Quando o carro atingir uma rotação entre 2500rmp e 3000rpm ( estes valores variam muito nos posts que li), largar o pedal de travão segurar-me bem e preparara-me para perder 25€ de pneu e outros tantos euros em gasolina.
Acelerai a fundo .... E no entanto NADA aconteceu para meu desalento!:S
Questiono:
Este modelo possui ou não ou tão aclamado destruidor de borracha/pneu/apoios de motor/embraigem e afins? Ou estarei a fazer algo mal dai não conseguir activar o Launch control?:|
Em alguns websites referem que tem que se usar também o travão de mão em outros que não...
Agradeço ajuda.
Cumprimentos e saudações argolianas para todos
1. Desligar o ESP
4. Acelerar a fundo
Questiono:
Agradeço ajuda.
