LCD Quadrante Audi A3 8P - PIxels Queimados ?
Bem fiz uma pesquisa e nada encontrei sobre este assunto neste modelo de carro!
A ante-ontem liguei o carro de manha e lá estava o que me parece um pixel "pontinho a vermelho sempre ligado" no LCD.... Pronto lá pensei eu tive azar.... Andei durante o dia com o carro guardei-o a noite tudo normal com o LCD, a excpecao do tal pixel, hoje de manha vou a ligar o carro outra vez e CB liga-se e pumba uns 10pixels ou seja alastrou daquele pontinho e ta galgar caminho... Sera que amanha já vai estar meio LCD comido?!!? SOrte a minha este mes vou-vos contar é só mods forçadas!
1º Questao aos entendidos - È o LCD a morrer é normal, ou algo mais se está a passar??
2º Questão - È possivel trocar só o LCD destes quadrantes? O preço compensa? POr 250 ja se arranja Quadrantes dos brancos no ebay! :roll:
3º Questao - Contacto da bruxa sff
Uma foto de hoje, nao tem muito resoluçao mas já da para ver!
Quanto à tua pergunta se é possível trocar apenas o lcd nesses quadrantes, sim é, eu já tive o lcd do meu na mão...mas não é fácil lá chegar..
Se estás a pensar meter um lcd dos novos brancos nesse quadrante esquece, não dá..
Podes é comprar um quadrante usado e trocar toda a parte dos mostradores (esta placa separa-se da que está por trás e que contém a info do immo) e assim evitas tirar ponteiros etc para chegar ao lcd..
Edit:
Antes de te meteres em despesas podes abrir o quadrante e limpar as "borrachas" que fazem contacto entre o display e a placa de circuito impresso, podem ter apanhado humidade ou oxidação e não estarem a fazer bom contacto.. E confirma se as patilhas que prendem o display à placa estão a prender o display correctamente..
Normalmente quando é o lcd a ir à vida começa a perder pixeis ou linhas..
Boas, essa situação que está a acontecer não é muito normal, acontece é o contrário (perder linhas) conforme o plainas diz. A semana passada pus-me à aventura e troquei o meu, é de um A3 8L, ( penso que será igual) pelo menos o exterior é, mas as borrachas que lá estão são de suporte ao lcd e não de transmissão de info. Pelo que vejo nesse, se continuar assim o mais certo é teres de o trocar.
Sim, tens razão e peço desculpa por induzir em erro, no display do lcd do cb (central) a troca de informação entre este e a placa é feita por uma fita (flat cable), nos dois displays laterais (o da data/hora e o dos km totais/parciais) é a informação é trocada pelas tais "borrachas"..
Boas, sim a minha ideia nunca foi meter um LCD branco aqui, tava mesmo a falar em adquirir um quadrante mais recente mesmo!
Hoje de manha ja alastrou mais como eu pensava... isto só acontece de noite!?? :S Por este andar daqui a 1 mês já não tenho LCD! Vou ponderar o que fazer então!
Oficina pereira em Penafiel repara esses quadrantes, sito estrada n. 106 junto ao cruzamento que dá para Rans
Bem, só para fazer um update a este problema, desde que isto me apareceu, as noite tem estado frias e sempre que o carro ficava ca fora o problema ia alastrando, ja tinha a parte superior direita toda afectada... Até que começou a vir estes dias de calor... Reparei que no 1º dia que ele teve cá fora ao sol o dia todo quando o liguei a noite, tinha menos pixels com o problema... Entao fiz para deixa-lo sempre ao sol ao calor, e não é que hj acabou por desaparecer tudo, ficou outra vez como novo!
Vamos ver se dura! :green:
Boas, não sei se ja resolveste essa situação, mas ja me aconteceu, e vou dizer te a forma mais economica e que resulta de certeza, o teu carro raramente esta ao sol certo?? portanto é deixalo ao sol ou mesmo com um mini secador sem aproximar muito do lcd ficas ali aguns segundos sempre como o secador a abanar, o pontinho não vai desaparecer logo logo mas vai ficando mais pequeno e passado dois a tres dias acaba por desaparecer sozinho.
Fala com o user RuiA4 cá do forum.. ele tem solução para todo o tipo de problemas.. Bruxedos tambem se estiver com uns copos de liquido da POBUA.
Sim, resolveu-se sozinho... Há umas semanas quando teve grande calor, reparei logo no 1º dia que teve ao sol que aquilo diminuiu, entao deixei-o o maximo possivel o carro ao sol e ao fim de 3 4 dias, desapareceu tudo! Tá Novo ! :green:
No meu, Audi TT 1999 esta acontecer o mesmo mas estou a perder tudo, ja so tenho metade do display, e o carro quando fica ao sol pior esta...
que faço?
mandas reparar. 120€ fica novo. Há users que fazem isso e tambem ha uma casa em frente ao parque nascente no porto.
que faço?
O que esta acontecer no teu não é a mesma coisa! No teu tá a perder linhas... No meu nao, parecia-me o contrario os pixels ficavam sempre "ligados" e aquilo parecia doença! Tive uma semana que aquilo foi desaparecendo até ficar somente 1 pixels mas nessa noite voltou a ficar frio e no dia seguinte ja la estava alastrado... E continuava alastrar... Só nesta ultima semana em que com o calor aquilo desapareceu mesmo tudo por completo é que já nunca mais voltou, nem mesmo que o carro fique ca fora de noite ao frio !
O meu chegou a ficar neste estado:
No dia seguinte, tiveram 28 graus e diminuiu para isto:
Quando voltou o calor a sério, numa semana a uns tempos atraz acabou por desaparecer tudo e ficou como novo! Sem qualquer tipo de marca!
