Leds no 3º stop A4/B5
E agora a tipica questao de alguem que nao percebe so assunto mas que quer saber como fazer isso;
Como coloco a resistencia no circuito em paralelo? Tb gostava de por os restantes stops/piscas/luz de presenca em led, mas ca esta, com o erro nada feito.
Boas, concerteza existe leds,stop ou outros no mercado q não dê erros. 3 stop nao tenho mas leds interior e exterior tenho alguns,acho q sao can-bus.8)
esquece can bus nos B5, não resulta..
porque não compras uns farolins em LED?
O que tenho visto, nao gosto, mt chunga, e claro o preco!
não gostas destes, dentro do estilo OEM
[/IMG]
Ponto numero um: usar sempre leds amarelados ou vermelhos, ou então ficam com a luz meia cor de rosa.
Ponto numero dois: o anulador, tem de ser 4 resistências de 200ohms , 3 a 5Watts em paralelo. Isto para evitar sobreaquecimento.
Basicamente, soldas as pontas das resistências todas juntas, e no fim ligas uma ao positivo e outra ao negativo do 3ª stop.
Aconselho a colocar gin termoretractil sobre as resistências para proteger do calor e eletricidade.
tens aa certeza do numero de resistências, e do valor delas?
O facto de usar as 4 resistências em vez de uma, prende-se apenas em diminuir o aquecimento. O valor resistivo e corrente é a mesma, só que dissipa sobre pelo menos 12W em vê de 5W. Basicamente, quanto mais repartes a energia por resistências, menor o calor e cada resistência. É a técnica de joules.
