Estás a pensar colocar umas baguetes no manco?;D
nada disso, essa legislação eu conheço
é mesmo a substituição de um existente, por 2 novos ...
a principal dificuldade prender-se-á com os lugares descritos nos documentos do carro ... no caso de dizer .. 5 lugares ...
se disser 4 lugares .. .é que é capaz de ser mais fácil.
Não nesse aspecto pelo que sei se no DUA estiverem 5 lugares quando for á inspecção tem de lá estar os 5 mas aqui existe uma diferença em que o Portugues intervem e que faz toda a diferença.Por ex: nos monovolumes de 7 lugares em que existe a possibilidade de suprimir os 2 ultimos lugares(Zafiras,Sharans,por ex: )uma pequena diferença no DUA faz toda a diferença,no local onde está descrita a lotação se estiver "até 7 lugares"não é obrigado a ter lá os 7 lugares,se estiver "lotação 7 lugares"tem de ter os 7 lugares lá e totalmente funcionais.Penso que nos de 5 lugares se passará o mesmo a diferença está no "até".Mas isso não tem a ver com a lotação? Se só vão 4 a lotação não é ultrapassada e não deve haver problema quanto a isso :S
Pois,não seria muito estetico mas pronto lá está se disse-se "até 5 "poderia levar-se o Português á letra e 4 lugares está englobado no "até 5"pois ... mas 3 backets atrás .. n1 dá muito jeito!!! ...
fica diga-se assim tipo ... feio cumám**** :S
MUAHAHAHAHAHAHA
essa tarde foi do "demo" .. ou como dizem os "méns" .. foi du açu
