Lenta em baixas
Boas pessoal,
A minha b5 em baixas custa um pouco a sair, só perto das 1900/2000 rpm é que desenvolve um pouco melhor e acho o motor mais ruidoso do que o normal.
Já liguei o vag-com e nada.
já troquei a N75, notei diferença quando está ao relentim, isto é com a N75 antiga acelarava e o ponteiro das rotações subia muito lentamente e com a N75 sobe mais rápido.
Experimentei uma passat com o mesmo motor da minha b5 (afn) e no arranque são muitro diferentes a passat sai melhor, mas entre a 2400 e as 3000 rpm a minha está melhor.
Será a embreagem, pois pega muito em cima, ou será débito a mais de gasóleo?
um abraço
Boas, estive a verificar o tdi-timming com o vag-com e tem valores entre os 43-48, quando deve ter valores entre 55-60, que tinha quando mudou a correia de distribuição há cerca de 2000/2500 km atras.
Poderá ser destes valores?
O q é o tdi-timming?
Partindo do pressuposto q tá stock, julgo que seja da abertura do turbo ser um pouco tardia.. (à semelhança do q o zukinha disse)
Será a geometria do mm presa? Já o levaste para a AE e deste um assoprozinho por un bons KMs? S for da geometria pode ser q solte..
Abraç0!
O turbo é novo e de manhã na ic2 foi aos 200.
O tdi-timming serve para colocar a bomba ao ponto.
Sendo assim na vossa opinião o que está acontecer é normal?
ok obrigado, assim não ando com macaquinhos na cabeça.
Um abraço
