Limpeza de injectores com 30K? Novidades!
Boas
Caros colegas "foristas",
O meu meio de transporte começou a não desenvolver a partir dos 150/160 Km/h. Até aí vai, apartir daí só se o vento estiver a favor o_O
Aproveitei a revisão dos 30K e coloquei a questão ao concessionário da zona.
Após testes "exaustivos", com grande parafrenália de equipamentos dentro do carro (computadores e outras cenas que não percebi para que serviam) fomos para a A28 queimar gasóleo :-@
Resultado: Turbo, Maf, etc. tudo dentro dos valores normais (até acima do solicitado pelo motor/centralina).
Conclusão do mecânico: Só podem ser os injecctores que estão a ficar sujos, assim sendo, limpeza e cerca de € 250,00 para o @*$%#.
Pergunto:
1.º Tendo eu tido algum cuidado com o combustivel, (entenda-se 3 tanques de gasóleo normal um de G-Force) tendo o carro 30K será de os injectores estarem sujos?
2.º O carro tem injectores ou bomba injectora? (parece haver uma diferença, uma vez que o concessionário falou nisso, e eu não percebi nada) o_O
3.º Só para o kit de "orings" (2 por injector) dos injectores vão € 150,00??? São de platina?
Não me queria alongar, não sei se fui claro, se me puderem ajudar agradeço.
Aquele abraço
Re: Limpeza de injectores com 30K?
Viva
Sim, foram efectuados todos os testes que que poderiam levar à questão apresentada.
Obrigado pela atenção.
Eu percebi que foram feitos muitos testes, mas especificamente á compressão dos cilindros no motor, foi feito ?
Não estou a duvidar que seja injectores, mas um carro com esses km, pode não estar já grande coisa de compressão, dai a pergunta.
Antes de gastar €€€ em injectores convinha ter a certeza também na compressão.
Amigo...mas o carro te 30.000Km ou 300.000Km??
Falta de compressão com 30.000km...problemas com injectores com 30.000km... isso é muito improvável ou quase impossível.
A minha já conta com 370.000km e não tive nada com injectores e a compressão está muito boa.
Que motor é ?
Olhando para a assinatura, é uma b7 2.0tdi 140, nesse caso já não m admiro nada q sejam injectores, dá-te por feliz serem só 150€, s tivesses de meter, contavas com cerca de 800€ por cada injector :wow:
Que motor é ?
X2...ou tem um valente martelanço...se foi nova a garantia não cobre?
Viva,
Antes de mais obrigado pelas respostas.
pratinhol
Concretamente não te posso responder, foi demasiada info para os meus parcos conhecimentos de mecânica.
Fico surpreendido... porque o meu Toyota tem 200K e está com um desempenho de 70cv de 75.
mfua, peço desculpa pela abreviatura, são efectivamente 30.000 quilómetros.
plainas, Tens razão a info sobre o carro está na assinatura.
Claro que me dou por feliz por ter este carro, na minha opinião é um excelente carro, segurança/desempenho, não posso concordar com o facto de necessitar de limpeza de injectores aos 30.000 o_O
koolboy, Quanto ao "martelanço" podes estar descansado o carro foi fabricado por encomenda ou seja, ao meu gosto, basta dizer que foi o primeiro com a cor liquid blue-metallic (mais conhecido por blue frost) da gama, em INGOLSTADT (GERMANY), e se quizeres também te posso dizer o ano e as semanas em que esteve na linha de montagem.
Aquele abraço
Eu é que li um zero a mais, e o meu raciocinio andava á volta deste valor, sorry.
Mas realmente com o cuidado que tens com o combustivel é bastante estranho essa dos injectores com tão poucos km.
Bons dias,
Sem querer apressar.... Ninguém tem ideia do que pode estar a acontecer?
Ou onde me posso dirigir para confirmar o diagnóstico do concessionário?
Depois de todos os testes efectuados ele disse "só pode ser dos injectores - estarem as ficar entupidos", então os testes de diagnóstico não dão esse tipo de indicação?
Qualquer ajuda é bem-vinda.
Aquele abraço
Bons dias,
Sem querer apressar.... Ninguém tem ideia do que pode estar aa acontecer?
Aquele abraço
o carro não tem garantia?
Bons dias,
Aquele abraço
Isso com o VagCom dá para ver a quantidade de combustível injectada, e se está dentro dos parâmetros normais ou não...
Se conheceres alguém com VagCom pede para ver isso...
Pode ser um injector com defeito.. O meu levou dois há uns tempos atras, o unico sintoma q tinha era o carro a tremer após dar a chave a frio e o trabalhar só estabilizava após começar a aquecer, de resto funcionava normal.. Um vizinho meu tem uma b7 com a mma motorização e tb já andou à porrada com injectores, segundo ele eram os vedantes q deixavam passar ar..
