tenho um b5 1.8t e muito sinceramente ainda nao vi esse sensor
nos tdis alguns fica na centralina outros fica num tudo de admição se nao estou em erro...
150cv e o teu?
maximo foi 225/230 kmh, se sao reais ou nao nao sei...
isso pode ser muita coisa...nao kero afirmar mas axo k estes motores nao tem sensor map...isso pode ser n75, maf, dump valve, algum tubo roto ou com fuga ou mesmo o turbo nas coves...o ideal seria ligares isso ao vag com a ver se tem algum erro
entao pode ser isso, ve os tubos da n75 e da wastegate...ve tambem o tubo que vai a dump valve
o sensor map.....fica na tubagem do intercooler....nos carros mais antifgos fica na centralina....
